Vieux 29/09/2016, 18h11   #1
wiira007
Avatar de wiira007
wiira007 is on a distinguished road
Par défaut BV Megane 2 1.5dci 80
Salut tout le monde, j'ai une question je sais tout de suite que vous allez me dire pas de bricolage sur ce forum mais j'aimerai quand même avoir l'info s'il vous plait
J'ai un problème avec la bv de ma Mégane c'est une boite manuel 5 sur un 1.5dci 80. Sur ce modèle de bv le démarreur est a l'arrière, j'ai récupérer sur une autre voiture hs une bv du même moteur de Megane 2 mais démarreur a l'avant.
Ma question est est-ce que je peux la changer par la deuxième boite, est-ce que le démarreur pourra être monter sur mon modèle ???
wiira007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2016, 18h17   #2
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Salut, le problème risque d'être ton faisceau pas assez long
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2016, 23h44   #3
wiira007
Avatar de wiira007
uniquement au niveau du faisceau ? moi j'avais surtout peur de pas pouvoir passer le démarreur, parce que au niveau de mon faisceau ça passe le cable arrive de devant justement
Vieux 30/09/2016, 00h02   #4
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut compar les 2 c facile a savoire memme pignion d atack memme bouloin de fixasion memme REF
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2016, 00h55   #5
CONCEPTRO
Avatar de CONCEPTRO
CONCEPTRO is an unknown quantity at this point
J'espère que ce n'est pas la même boite que sur la clio 1.5DCi, car il y a une grosse faiblesse au niveau des roulements des arbres primaire et secondaire, sur lesquels les cages cassent, entrainant l'éclatement du carter de boite.
Je suis allé cherché une boite à la casse et j'ai tout de suite remplacé les roulements, côté carter de pignon de marche arrière. Pas besoin de presse, ils tiennent avec de simple circlips, et ça coute 2 francs 6 sous.
CONCEPTRO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2016, 14h33   #6
wiira007
Avatar de wiira007
Oui c'est la même référence les deux proviennent d'une Megane 2 1.5 dci 80, le truc c'est qu’apparemment a partir de 2005 ils ont décider de mettre le démarreur a l'avant.
Alors que le modèle de 2003 a 2005 a le démarreur a l'arrière.
Du coup j'ai surtout peur de pas avoir la place de passer mon démarreur a l'avant, j'ai l'impression qu'il va être bloqué par les éléments du moteur a l'avant.
Non elle vient pas d'une clio mais de toute façon se sont quasiment les même et elles ont pas mal de soucis aussi celle la. La mienne est bloqué en 5eme...
Vieux 19/11/2016, 10h44   #7
momo5200
Avatar de momo5200
momo5200 is on a distinguished road
Alors, tu as réglé ton problème? Sa m'intrigues...
momo5200 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème megane 2 1.5dci 105 j5-39 Automobile en général 6 27/07/2016 04h44
megane 1.5dci MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 03/06/2015 18h10
problem megane 1.5dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 21 02/05/2012 23h17
aidez moi megane 2 1.5dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 5 02/02/2012 18h14
Megane 2 1.5dci Auto16 Mécanique générale 8 20/03/2011 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
