Vieux 26/09/2016, 13h03   #1
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
Par défaut probleme communication ecu
salut a tous
j ai un petit probleme dont je n 'est pas trouvais de solution
voila sur une saxo vts 16v de 99 et sur un susuki vitara 2.0hdi de 2004 que sa soit avec mon delphi ds 150 , un petit outils de diag autonome ou un elm il m est impossible de communiqué avec l ecu
alors que sur un picasso 2.0 hdi de 2003 et une 206 1.6 16v de 2006 j ai pas de probleme vous avais une idée d ou viens le probleme merci
ps les fusible sont ok
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2016, 13h13   #2
aurelien07
a oui j ai oublié sur le ct ses écris contrôle odb impossible
Vieux 27/09/2016, 13h39   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut essaye de mettre k line en direct et + - ,mais surement probleme de protocole,il te faut une autre valise
Vieux 28/09/2016, 09h52   #4
aurelien07
ok merci je vien de tenter avec la valise directement chez citroen ses pareil aucune réponses . donc je vais tenter en k line en direct
BDM 100 problème de communication jeronimo Programmateur de composant (flasher) 2 22/03/2016 17h34
Problème de communication DS150 (New Vci) ulteamate Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 20 02/11/2015 15h28
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
AUDI 2.5 V6 TDI AKE problème communication ECU diagnosis29 Mécanique générale 20 22/06/2014 00h11
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
