Vieux 23/09/2016, 22h01   #121
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
personne qui peut faire ca?
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2016, 13h46   #122
salut, ce n'est pas un hot start, controle le calage de la pompe a la valise ou la distrie !!??
le pignon de vilebrequin ! la clavette a tendance a s'arracher
bon dimanche
Vieux 25/09/2016, 13h50   #123
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut jphp merci de ta reponse mais calage ok et villebrequin verifie on a vraiment l immpression que c'est un manque de debit d 'injection au demarrage d ou ma demande de changer les valeurs de map au demarrage.
Vieux 25/09/2016, 14h15   #124
ok tu as controler le calage dynamique de la pompe a la valise ?? c quoi le code moteur ?
bon dimanche
Vieux 25/09/2016, 14h21   #125
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pas de pompe la dessus; injecteur pompe verifié, le code moteur est un AJM TDI 115
Vieux 25/09/2016, 14h37   #126
ok essaye ceci
WinOLS (VW Golf 4 hot start - 352930).zip
@++ bon dimanche
Vieux 25/09/2016, 14h55   #127
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci mon ami, j essaye et je te dis ca
Vieux 25/09/2016, 15h19   #128
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Bon pas de changement ca confirme mes doutes. Si tu insistes sur la cle de contact demarreur elle demarre . A chaque demarrage on entends comme un bruit de feraille, je pense que le volant moteur est fatigue et de ce fait perte de signal au niveau du capteur. Qu en penses tu?
Vieux 25/09/2016, 15h31   #129
Envoyé par MEDELAS Voir le message
vu d'ici ?? le moteur tremble ? obligé de tenir un peu l'accélérateur pour stabiliser ? pendant qq secondes ? aprés c bon ? elle marche ou manque de puissance ?? ou non mais du bruit quand le turbo pousse ?? là je sais pas trop sans la voiture ! le diag ?? il dit qq chose ??
controle la pression turbo
Vieux 25/09/2016, 15h40   #130
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Non pas de tremblement, fonctionnement impecable dans toutes les conditions a part ce demarrage intempestif et ce bruit qui n 'est la qu'au demarrage. Turbo neuf. Bruit qui a l air de venir cote boite, le demarreur est ok ce bruit disparait des que le moteur est demarre. Ralenti instable a froid pendant quelque secondes, si on accelere ca a l air de pas vouloir monte dans les tours a froid comme si le debit d injection était faible. Diag 0 défauts, tension demarreur au demarrage 10 v
Vieux 25/09/2016, 15h45   #131
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut si perte de signal pmh tu devrais le voir sur les trs/min dans les valeurs reeles. Par contre tu devrais avoir une remontee de dtc si coupure signal
Vieux 25/09/2016, 15h45   #132
ok le turbo avait laché ! prends les compressions par les bougies
Vieux 25/09/2016, 15h54   #133
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
oui c 'est la premiere chose qui a été verifie et les compressions ne sont pas hors tolerence....
J'ai beau vouloir eviter ca mais je pense que le prob vient du volant moteur je vais tomber la boite pour verifier je vois que ca
Vieux 25/09/2016, 16h04   #134
possible , le bimasse cassé tu va vite voir en tombant la boite pour le prob du bruit , mais pas d'accord pour la perte du signal car le capteur n'est pas sur la partie embrayage mobile mais sur la partie rigide et fixe du volant !
Vieux 25/09/2016, 16h08   #135
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci pour l'info ben alors je seche pour ce prob de demarrage aleatoire. J ai vu que certains capteur air admission ou autre pouvait faire ce probleme mais j y crois pas merci quand mem pour ton aide
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h11.
