Discussion fermée
Vieux 20/09/2016, 20h58   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut voyant moteur
salut a tous sur une scenic 1.9 dci 120 un collegue garagiste a refait l'embrayage et pour aller vite n'ont pas fait tomber la face avant du coup changement embrayage effectuer en rebranchant le plus batterie il a fait legerement toucher la clef sur le calculateur moteur un arc electrique depuis plus de demarrage donc je fait le diague seul default capteur aac en intermittent la scenic demarre et tien au start pilote a la mise du contact tous les voyants s'allume au tdb sauf un voyant qui me tracasse c'est le famaux voyant moteur orange absent j'ai programmer deux autre calculateur a partir de l'originale c'est pareil toujours voyant moteur absent j'arrive a communiquer avec tous les composants je precise tous le faisceaux electrique a ete reverifier rien a signaler l'antidemarrage se desactive bien etc mais veus demarrer mais ne demarre pas j'ai remarquer que la pression de gazole et faible au injecteur !
karera 1 est déconnecté
Vieux 20/09/2016, 22h20   #2
raed83300
Avatar de raed83300
ta vérifier tout les fusibles
raed83300 est déconnecté
Vieux 21/09/2016, 07h16   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut regarde si ce n est pas le contacteur a inertie qui s est enclenché.
jah83 est déconnecté
Vieux 21/09/2016, 18h56   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Il va falloir faire contrôler le boitier moteur.
Il n'a pas aimé le court circuit.
Pilouf est déconnecté
Vieux 23/09/2016, 18h00   #5
karera 1
Avatar de karera 1
tous les fusible ok le demarreur se lance etc mais toujours pas de voyant inection !
et le seul default de capteur aac et partis en remplacent le regulateur de pompe hp etonnant mais toujours dans la meme cas !
Vieux 23/09/2016, 18h04   #6
karera 1
Avatar de karera 1
ont a chercher il y a pas de contacteur a inertie !
Vieux 23/09/2016, 18h52   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Tu peux éventuellement titéer une masse sur le corps du boitier moteur et voir si tu as du mieux.
Sinon fais contrôler le boitier. En général ce n'est pas trop méchant.
Vieux 24/09/2016, 14h15   #8
karera 1
Avatar de karera 1
cable de masse tirer sur calculo mais toujours rien je pensse soit a un fil couper ou au bsm coter moteur !
Vieux 24/09/2016, 17h52   #9
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
tresse de masse sur la boite bien remonté ?
sl60 est déconnecté
Vieux 24/09/2016, 19h08   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par karera 1 Voir le message
Le calculateur est correctement alimenté ?
Si oui, il faut le faire contrôler.
Vieux 24/09/2016, 21h01   #11
jah83
Avatar de jah83
Tu peux essayer de shunter ton + batterie qui arrive sur le bsm avec la fiche la plus proche a droite voir si ca remarche, si c est le cas evidement il faudra trouver une solution a plus long terme
Verifie aussi si tu n as pas d oxidation au niveau des fiches.
Vieux 15/03/2017, 19h48   #12
karera 1
Avatar de karera 1
excuser reponsse tardive ca fait un moment sujet le probleme venait de la clavette casser au pignon aac ce que je pensserr depuis le debut !
Discussion fermée
Voyant EPC, dysfonctionnement moteur Atelier papenzzo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 15/01/2016 14h53
Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 YomGui Automobile en général 30 21/12/2015 21h20
Voyant check moteur allumé extradiag Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2013 16h08
Passat B6 ,voyant moteur ! adrar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 14/11/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
