Vieux 19/09/2016, 09h57   #31
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile 308 hdi 112
J’avais le même problème que toi.
Le problème Vien du la prise du capteur de pression de gasoil
Et après quelque temps j’ai changé les 4 injecteurs. Maintenant tout est OK
MERCI
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
clucky (29/08/2020)
Vieux 19/09/2016, 10h06   #32
doud77
Avatar de doud77
@roilion007
Est ce que tu peux développer un peu!?
Quels conditions au moment de démarrer?
quels defauts? dans ecu et autres boitiers?
comment est ce arriver?
Je veux etre sûr car parfois les mêmes symptomes n'ont pas les memes causes!!!
Vieux 19/09/2016, 10h41   #33
re ok tu a quoi en Default tu a regarder l excitation ..
Vieux 19/09/2016, 11h08   #34
roilion007
Smile 308
Bon jour
Pour ma 308 ; le démarreur lance quelque seconde est coupe ; j’ai scanné tous les calculateur (un seul défaut BSI la jauge de huile)
J’ai passé 2 jours à chercher la panne en fin j’ai trouvé la prise du capteur un peu cassé et mal serré
(Par ce que se trouve a cote de lever de vitesse)
J’ai changé la fiche est HOPE elle démarre et après quel que jour j’ai changé 4 injecteur par ce que elle commence a clicccc.
A tension sur ce model la chaine de dist se décale tout seul donc à vérifier.
Bon courage
Les références du calculateur sont les même
Vieux 19/09/2016, 11h26   #35
doud77
Avatar de doud77
@gregkass54
pas defaut moteur. l'excitation, j'ai vérifié...si tu relies les premiers posts, tu verras tout y est!
@roilion007
Je regarderais cette prise mais si je n'ai rien vu de choquant.
Sous excitation manuelle du démarreur, en lecture paramètres, j'ai bien une pression qui monte dans la rampe à environ 350bars.
Vieux 19/09/2016, 19h58   #36
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par doud77 Voir le message
Salut la matinale!! :-)
oui l'excitation du démarreur est alimenté par un relais dans le bsm d'apres mon schema (rta), fuse 8=ok.
La chute de tension je n'y crois pas trop, mais je vais essayer ce soir avec une batterie/voiture tournante en appoint, sur conseil de JPHP.
Je t'envoie le VIN par MP.
Encore merci du soutien.
Le fusible N°8 est bien placé à l'entrée du circuit de puissance du relai.
Ma première question était de savoir si au moment ou l'excitation du démarreur se coupe, le fusible reste alimenté ou pas ?
Si le fusible n'est plus alimenté alors il va falloir remonter le circuit en amont de ce fusible.
Type de fichier : rar BSM 308.rar (64,2 Ko, 25 affichages)
Vieux 20/09/2016, 08h29   #37
doud77
Avatar de doud77
@JPHP
fusible OK.
Tester avec une autre batterie, et vehicule moteur tournant en appoint: toujours pareil.
@Pilouf
Merci pour le doc.
Effectivement, l'exciation est bien alimenté par le fusble 8, qui lui reste toujours sous tensoin.
L'excitation du démarreur est commandée par le relais R8.
Le relais R8 est commandé par le relais R6.
LE relais R6 est commandé par le BSM itself.
Ma question est quels infos, signal ou commande a t il besoin pour commander R6 et donc le démarrage?
Ici dans mon cas précisement j'ai l'impression que quelque chose manque une information, un signal ou une commande de l'ECU.
D'ailleurs quand je lance le démareur au neiman ou "en manuel par l'excitation", l'ECU ne semble pas en mode démarrage:
  • synchronisation pmh/AAC reste sur NON
  • consigne pression de rail reste à 0bars
alors que j'arrive à voir:
  • un régime moteur qui varie
  • une pression dans la rampe qui monte
Vieux 20/09/2016, 09h52   #38
roilion007
Smile 308 hdi
salut Mer doud77
Le calculateur à détecter quelque chose (manque de signal s’est pour ça que le démarreur coupe )
Vérifier le calage de dist ; et les injecteur peut être qui son bloqué .j’ai bouque des problèmes avec cette marque des injecteur (continental)
Bon courage
Vieux 20/09/2016, 09h55   #39
doud77
Avatar de doud77
le calage de la distri est bon, je l'ai vérifié.
S'il détacte un pb, je le verrai en defaut, mais ce n'est pas le cas.
je vais tout débrancher ce soir et je testera ice soir....
Vieux 20/09/2016, 10h09   #40
doud77
Avatar de doud77
Vieux 20/09/2016, 14h01   #41
roilion007
Par défaut 308 hdi
Tu fais le diag avec diagbox ?
Vieux 20/09/2016, 14h09   #42
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par roilion007 Voir le message
Yes! heureusement d'ailleurs!!
Vieux 20/09/2016, 17h43   #43
doud77
Avatar de doud77
Re,
Sur le connecteur CH, 53 voies Noir, pin 27:
"Signal: autorisation pour la commande de démarrage (à destination du démarreur via le PSF1)"
Quelqu'un aurait il les caractéristiques du signal?
Merci!
Vieux 20/09/2016, 18h47   #44
doud77
Avatar de doud77
Personne n'a d'info sur cette coupure apres 1sec d'action dèmarreur?
Faites marcher votre reseau peugeot / citroen les amis!!!
Vieux 20/09/2016, 19h16   #45
doud77
Avatar de doud77
Ayez....j'ai trouvé!!! (Wtf)
Réponse uniquement pr ce qui ont participé et membres actifs.
806 ne veut plus demarrer (résolu) soustourou Automobile en général 9 10/07/2016 12h56
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer fxmartin Mécanique générale 9 03/02/2016 22h21
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
