Vieux 16/09/2016, 21h23   #16
son probleme pour bien diagnostiquer , c son outils de diag !
DF137 !! sans rien d'autre ! = pression rail trop faible et aussi pression rail trop elevée !!
donc un autre diag s'impose avec un autre outils l'ELM n'est pas assez performant
là
Dernière modification par jphp ; 17/09/2016 à 12h33.
Vieux 16/09/2016, 22h48   #17
SossoAsticot
Avatar de SossoAsticot
SossoAsticot is an unknown quantity at this point
donc controle si pas de prise d'air, puis met le plein ds le reservoir pompe sur la poire prés du filtre aide la pour démarrer avec du nettyant frein direct ds le filtre a air dit nous ce quil se passe
la distribution ?? elle en est ou ??
bon weekend
Super c'est noté.
Je suppose que ça fonctionne avec du star pilot ? Question peut-être bête mais qu'est-ce ça permet de l'aider en injectant du gaz dans le filtre à air ?
SossoAsticot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 23h14   #18
Envoyé par SossoAsticot Voir le message
Super c'est noté.
Si tu a un injecteurs qui fuis un peu oui a tu peu essayer de l aidée a démarrer au start ou au nettoyant frein mais sans insisté pour préserver la segmentation..
Vieux 16/09/2016, 23h26   #19
je prefere le nettoyant frein il est moins combustible que le start pilote il ne bloque pas le moteur , il faut etre 2 un qui tire au démarreur bêtement, et l'autre l'intelligent qui envoie le produit ds l'admission tout en dosant pas trop ! si le moteur s'emballe on arête si le regime baisse on en remet par petits coup question de doigté aussi , avertir aussi l'abruti a la clé qu'il relache la clé !! quand le moteur démarre !! c du vécu !!
Dernière modification par jphp ; 16/09/2016 à 23h29.
Vieux 19/09/2016, 11h10   #20
jpay2
Avatar de jpay2
perso faire un diag sans voir la pression c'est perdre son temps.....
Vieux 20/09/2016, 09h18   #21
SossoAsticot
Envoyé par jpay2 Voir le message
L'ELM 327 que j'avais ne me permettais pas d'accéder à la pression rail.
J'attends du nouveau matériel pour pouvoir faire un diagnostic plus poussé.
Wait and see.
Vieux 20/09/2016, 09h26   #22
Slt oui vaut mieux la clip ou un bon multimédia actia ou delphi qui et pas mal pour débuté
Greg..
Vieux 20/09/2016, 12h25   #23
LAPIGE
Avatar de LAPIGE
LAPIGE is an unknown quantity at this point
Bonjour a tu contrôler ton filtre a gazole et tes injecteurs
LAPIGE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 23h59   #24
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par wiira007 Voir le message
Salut, j'ai un soucis un peu similaire au tiens, j'ai pas assez de pression dans le rail, j'ai pu le mesurer avec torque pro, et tu rajoute torque scan dessus (torque pro sur tablette coute moins de 5€ et torque scan est gratuit). ça m'a permis de lire la pression du rail sur la mienne, qui soit dis en passant est 100 bars au démarrage.
J'ai une question d'ailleurs est-ce que le fait que mon c2i ne soit pas encore changer sur un injecteur tout juste changer peut faire baisser la pression du rail au démarrage??
et l'ami crée un post au lieu de polluer celui de SossoAsticot
Vieux 24/09/2016, 17h45   #25
SossoAsticot
Hello les amis,
Quelques news, j'ai donc tenté sur vos recommandations de la démarrer au star pilot. Elle prend quelque tours esquisse un bruit au démarrage et s'arrête. J'ai dosé à petites doses pour préserver la segmentation.
J'ai procédé au changement de l'actuateur de pompe et le résultat est identique.
Dès lundi, je m'attaque au test des retours injecteur avec un IMV leurre on pourra peut être y voir un peu plus.
En attendant de pouvoir utiliser un outil diag digne de ce nom, j'ai entendu parlé d'une méthode permettant de prendre la tension de sortie du signal alimentant le capteur de pression.
Qui connait la marche à suivre ?
Merci à tous.
Sofiane
Vieux 25/09/2016, 13h19   #26
Hello les amis,
Merci à tous.
Sofiane
@ tu t'embete pour rien ! elle devrait démarrer au start pilote injection ou pas !!
et calée dés qu'il ni as plus de produit , donc c pas le probleme !
controle ta distribution clavete pignon cassée !!?
bon dimanche
Vieux 25/09/2016, 14h44   #27
SossoAsticot
Il démarre et s'arrête dès la disparition du gaz.
Vieux 25/09/2016, 15h41   #28
ok ce n'est pas pareil , ca confirme ton manque d'injection et de pression
ca élimine un prob mécanique en mm temps
reste la pompe ou les injecteurs ! débranche tous les tuyauts de retours
lance le démarreur ! il faut des retours partout le gasoil doit couler
Vieux 25/09/2016, 16h50   #29
rimka
Avatar de rimka
rimka is on a distinguished road
slt
Une methode simple consiste a verifier tes injecteurs
Procure toi un tuyau d'injecteur ( bien nettoyer et donne lui une forme droite )
Fixe le sur ta rampe a la place d'un autre
Dépose un injecteur que tu fixe sur celui ci ( attention a ne pas l orienter vers ton pare brise )
Branche ta connectique injecteur ( attention a ne pas trop tirer sur le faisceaux )
Fais tourner le demareur et observe si tu as des jets
Attention ne pas se placer devant l'injecteur car la pression peut etre elevé )
Tester les 4 injecteurs
Si il y a pas de jet c'est
soit injecteurs fermés
soit injecteus pas alimentés ( faisceau à controler )
rimka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2016, 19h50   #30
SossoAsticot
Ok je vais procéder au test des retour.
Je vais faire le test Delphi avec imv leurre et faisceaux des injos debranchés
Je vous tiens au jus...
Merci pour vos interventions.
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid slimane Automobile en général 19 10/11/2013 18h44
clio 3 demarrage impossible Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 44 21/03/2013 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
