Vieux 15/09/2016, 14h38   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Difficile à trouver renault can k line ecu tool
Je recherche un site qui vend le renault can/k line ecu tool qui reste difficile à trouver. alors si vous avez un site je suis preneur.
Merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 14h39   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Introuvable ce produit.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/09/2016, 14h52   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ta regarder chez autotronik
diag26 (21/03/2019)
Vieux 15/09/2016, 15h20   #4
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par wassim31 Voir le message
Oui il y a plus de disponible et il le fait plus merci
Vieux 15/09/2016, 15h32   #5
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
http://sklep.atomis.com.pl/RENAULT
pas de thanks ,pas d'aide .
Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement.
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 13h02   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Voila j'ai trouvé et j'ai passé une commande sur ce site la pour 723,47€
http://www.programatory.com/index.php?d=produkt&id=895
Merci à tous
Vieux 16/09/2016, 21h15   #7
branco
Avatar de branco
branco will become famous soon enoughbranco will become famous soon enough
Envoyé par matrix28 Voir le message
Merci à tous
SALUT
tu t'es fais avoir
je l'ai acheté 500 euros
branco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2016, 01h27   #8
rachid78
Avatar de rachid78
rachid78 will become famous soon enoughrachid78 will become famous soon enough
Par défaut ecutool
deja de l avoir trouver c une bonne chose peu importe le prix
rachid78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rachid78 For This Useful Post:
mexicain (07/09/2018)
Vieux 17/09/2016, 01h42   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par branco Voir le message
SALUT
tu t'es fais avoir
Peu importe le prix je le cherchait depuis longtemps et même plus cher je l'aurai acheté.
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
chipshop (11/09/2017)
Vieux 18/09/2016, 17h27   #10
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
bonjour a tous , vous en servez pourquoi le renault ecu tool, est il facile d utilisation,merci du retour .
Vieux 18/09/2016, 18h34   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par repcles Voir le message
bonjour repcles
Une petite recherche sur google et voilà tout ce que peut faire Renault ecu tool ;)
Pour l'utilisation ça ne doit pas être trop complexe!!!
Renault CAN/K-line ECU Tool
OBDII tool with various Renault car electronic control unit internal memory modification functions, such as Read/Write EEPROM or FLASH, Clear Immobilizer Code, Read Immobilizer Status and Program Cards. There is no need to open control unit, de-solder memory IC or connect any wires directly to it. All functions works by OBDII connector, but any supported control unit can be connected "on the bench" using Connection Manual. Clear Immobilizer Code function is fully automated - just press button and control unit will be cleared. ECU is ready to accept new immobilizer code after previously programmed code is cleared - no future programming is required.
Download: [Software] [User Manual] [Connection Manual]
Software V2.49 supports:
EDC15C3 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EDC15C13 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 31H - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 32[N] (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 34 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 35 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3132 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3134 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SID301 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code, Clear IMPACT DETECTED, Read stored mileage
SIM32 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH from HD64F7055, Clear Immo Code
SAFIR / SAFIR2 / SFR200 (35 / 55 pin connector) - Read TMS374 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
IAW 6R.20 - Read/Write TMS370 EEPROM
IAW 6R.30 - Read TMS370 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
VALEO BII for ESPACE III - Read/Write (9)08AZ60 EEPROM, Read/Write mileage, Clear for Replacement, Read transponder data, Emergency Startup
VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph2 (1998-2000) - Read transponder data, Configure, Reset to VIRGIN
INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE III (1998-2002) - Reset odometer, Erase RF remote programming by instrument cluster connector
SIEMENS IMMOBILIZER for ESPACE III Ph1 (1996-1998) - Read/Write 68HC05B16 EEPROM, read transponder data
SIEMENS UCH for MEGANE/SCENIC ('98-'02) - Read/Write 705B32 EEPROM, Read/Write configuration, Learn Keys
LAGUNA II, ESPACE IV, VELSATIS, LAGUNA II Ph2, ESPACE IV Ph2, VELSATIS Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN
MEGANE II, SCENIC II, MEGANE II Ph2, SCENIC II Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN
INSTRUMENT CLUSTER for SCENIC II ('04-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN
CLIO II Ph2, KANGOO, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO (-'07) - Read/Write EEPROM 93C66, Key Learning, Change VIN
KANGOO I, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO ('07-) - Key Learning, Change VIN
KANGOO II (2007-2012) - Key Programming, Change VIN
MODUS / CLIO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
MEGANE/SCENIC III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
LAGUNA III (2007-2015) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
LATITUDE (2010+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
CLIO III / MODUS - Key Programming, Change VIN, Learn ECM in protected mode
CLIO III - Card Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN
MASTER III (2010-) - Key Programming, Change VIN
WIND (2010-2013) - Key Programming, Change VIN, Learn ECM
TWINGO II (2007-2013) - Key Programming, Change VIN, Learn ECM
TWINGO (2001-2006), LOGAN (2004-2008), SANDERO I, THALIA, SYMBOL - Key Programming, Change VIN
LOGAN, SANDERO, THALIA, SYMBOL (2008-2012), Duster (2010-2012) - Key Programming, Change VIN
MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Card Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
cdlt
Vieux 18/09/2016, 18h44   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bisard sa fait un qu'ils ont stagné niveau maj
On dirait c'est a l'abandon
Vieux 18/09/2016, 18h46   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Sa fait un baille plus de maj
Vieux 18/09/2016, 18h48   #14
angels59
Avatar de angels59
Bonjour wassim
Effectivement ça fait un moment qu'il ne le fabrique plus et pour les mises à jours je crois que ça se terminera aussi au bout d'un certain temps !!!
C'est bête car de ce que j'avais entendu de cette interface c'était quand même le top !!!
cdlt
Vieux 18/09/2016, 19h35   #15
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
virgis a lache l'affaire c'est dommage une bonne maj pour cartes clio 4 aurait ete nickel
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Renault CAN/K-line ECU Tool madinina84 Réparation & Programmation 19 30/11/2023 15h00
Renault can/k-line tool diagnosis29 Vente, Achat, Echange 6 04/03/2016 13h05
recherche Renault CAN/K-line ECU Tool Gt13turbo Vente, Achat, Echange 3 26/10/2015 15h23
recherche Renault CAN/K-line ECU Tool Gt13turbo Vente, Achat, Echange 1 16/10/2015 21h25
Renault can/k-line tool opc Vente, Achat, Echange 9 26/07/2014 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
