Vieux 01/10/2011, 19h46   #1
Amine13
Avatar de Amine13
Par défaut Toyota HiLux P1222 et mode dégradé
Salam,
J'ai scanné une toyota Hilux, j'ai eu ce code défaut: P1222; le scanner me dit Moteur papillon, j'ai vérifié le moteur papillon à l'entrée de l'admission, et parait il que le scanner me trompait à son propos!!!
Quelqu'un pourrait il m'indiquer ce défaut !!
Merci à tous !!!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
The Following 2 Users Say Thank You to Amine13 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2011, 20h39   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
toyota hilux, avant d'aller plus loin verifie d'abord ton faisceau electrique au niveau du moteur, la ou le faisceau est tenu par des collier la gaine frotte les fils a l'interieur et les coupes,
ETEINT LE CONTACT AVANT DE FAIRE LA VERIFICATION SINON ECU PEUT RAPIDEMENT CRAMER
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Amine13 (01/10/2011), Mrpromega (01/10/2011)
Vieux 01/10/2011, 21h54   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Un ami vient de me dire, que le fait d'enlever la cosse et la remettre peut éteindre la lampe; bizarre !!
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
cartech (02/09/2014)
Vieux 01/10/2011, 23h52   #4
djemai
Avatar de djemai
Salut Amine
Démarre le véhicule et enlevé la cosse du moins de la batterie, attendre 10 a 15 mn et rebranché.
A teste !
Salam
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Amine13 (02/10/2011)
Vieux 02/10/2011, 00h01   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par djemai Voir le message
Salut Amine
A teste !
Salam
Débranche la cosse moteur tournant ???
Vieux 02/10/2011, 00h45   #6
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
NN jamais ;ne fais pas ca ! !
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2011, 08h49   #7
Amine13
Avatar de Amine13
Pae.fr; c'est bien ce que tu entends par ton post non ????
Vieux 02/10/2011, 17h05   #8
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Cosse
Envoyé par passion-auto Voir le message
Quel est le risque M. Passion-auto?
Cette solution a vue le jour avons les sortie des diagnostic
C'est un vieu M. Qui ma montrée cette solution pour faire un reset
Voila j'ai teste sur des Renault et psa
Bon courage
Vieux 02/10/2011, 17h39   #9
ricards99
Avatar de ricards99
il ne faut absolument pas enlever la cosse de batterie moteur tournant, risque de detruire les composants electriques et electroniques
a vos risques et perils
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
doc (02/10/2011)
Vieux 02/10/2011, 19h09   #10
Amine13
Avatar de Amine13
De toute façon , je ne le ferai pas, à moins que Djemai m'offre un calculateur denso, un plus, ces véhicules sont sans antidémarrage !!!!
Vieux 02/10/2011, 22h30   #11
ricards99
Avatar de ricards99
es ce que t'a verifié ton faisceau electrique au niveau du moteur ( la ou il traverse le moteur de part en part)
permet moi d'insister car c'est une source tres frequente de crammage de calculateur sur hilux
( j'insiste en toute amitié)
Vieux 02/10/2011, 23h50   #12
Amine13
Avatar de Amine13
Biensur Ricard99, c'est avec Plaisir que je reçois tes recommandations, au fait, j'ai passé la voiture à un ami qui fait que le câblage pour qu'il s'y mette !!!
Merci encore confrère !!
ricards99 (03/10/2011)
Vieux 03/10/2011, 00h16   #13
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Référence calculateur
Envoyé par Amine13 Voir le message
Amine13
Je suis ok pour te payé un ecu occasion si mon opération lui face du male :)
Donne moi juste ta référence pour que je trouve le bon
Salam
Vieux 03/10/2011, 00h18   #14
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13
Salam
Attends, Djemai, faisons l'enquête pas par pas, je vais (au biais de mon ami) voir le câblage, et j'essayerai cette manip !
Salam !
Vieux 03/10/2011, 00h21   #15
djemai
Avatar de djemai
Je sais que cette manip fait peur a nos amis, mes moi je les testé sur du PSA et Renault ça aide.
C'est un Hilux de quel année?
Salam
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI djemai Opel-Vauxhall, Saab 2 29/06/2011 23h22
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
toyota avensis et hilux à modifier moyopo Tableau de bord (Dashboard) 1 01/12/2009 15h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
