#16 |
Je pense que quelque chose sur la meme alim que la BSI te suce le jus...le BSI n'a pas assez de courant pour garder sa mémoire et se vide....
as tu essayé de gardé un alim +12v en continue sur le bsi apres éteint (et fermé) la voiture? Il doit y avoir plusieurs alim sur le BSI, essaie de jeter un coup d'oeil! |
#17 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci mon ami de m'eclaircir sur tout ça j'a i pensé a l'eprom de la bsi aussi mais comme ça me la fait sur 2 !!!!!! je vais pister l'alim sur la bsi et je tiens au jus merci encore et bonne journée
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#18 |
Bon courage!!
#19 |
Salut ! MON AMI A EU LE MEME PROBLEME ,MAIS IL N'A JAMAIS COMPRIS D'OU VIENT LE PROBLEME .PAR CONTRE IL A UTILISE' CETTE BSI COMME OUTIL DE DE CONTROLE SUR DES VOITURES QUI ONT UN SOUCIS OU UN PROBLEME SUR LA BSI ,EN EFFET C'EST UN OUTIL PRECIEUX . ,.
#20 |
pour revenir j'ai mis une autre bsi sur laquelle j'arrivais pas a faire d'apprentissage de cle et la pas de vidage de memoire juste pas de demarrage c'est normal pas de clé apairé
#21 |
voila les amis c'etait l'eprom qui posait probleme sujet resolu merci JEAN22
#22 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Donc tu swappais l'eeprom a chaque fois , pourtant read t'as demandé si tu avais virginisé ou swappé , tu as répondu " virginisé" comme tu as donné des informations erronées , les membres se sont cassés la tete pour toi pour rien ! La prochaine fois essaye d'analyser ton problème avec de la logique et de la méthodologie ......... @+ Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________ www.123diagauto.com |
#23 |
non c est pas erronées je confirme je virginisait a chaque fois
#24 |
Donc tous les bsi que tu as testés avait l'eeprom défectueuse ?
#25 |
Oui donc tu a changer de bsi a chaque fois pour pas grand choses je t'avais dit au dessus qui avais un soucis sur l eeprom le vierge la dessus ensuite telecodage a chaque fois..
#26 |
et bein c'est ce que je comprenais pas jusqu'a ce que j'ai trouvé qu'il fallait mettre une eprom neuve et vierge et wp
#27 |
Pourquoi WP?
#28 |
Impossible j'ai jamais vue cela a mon avis tu a pas bien réécrit avec le programmateur ou autres c'est sûre j'ai une fois arraché des piste sur une bsi j'ai donc quand même virginiser et je me suis débrouille a gratté les pistes et ressouder sa a tjrs fonctionner ...
#29 |
franchement les amis j'ai acheté 5 bsi siemens 3 qui n'etait pas compatible et 2 me fesait le meme probleme jusqu'a ce que j'ai lu sur un autre site la solution indiquée ci dessus et tout fonctionne nickel
#30 |
Oui pas de swap la dessus c'est des bsi bg00.. un truc du genre faut tjr dessouder l eeprom et virginiser et ne jamais branchée l autre bsi avant avec le combiné..sur ce je clos le sujets...
| BSI 307 vide Batterie | homer51 | Electronique | 9 | 08/11/2015 17h31 |
| je vide mon garage plus de place | mustauto | Vente, Achat, Echange | 17 | 23/10/2015 11h35 |
| UCH clio2 vide | amrougafsa | Transponder, code pin | 15 | 12/02/2015 10h29 |
| BSI partener se vide | youcef_trik | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 04/12/2012 21h23 |
| pompe a vide gaz clim | alilou | Systeme de climatisation | 2 | 15/08/2009 13h55 |
