Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Salam,
J'ai scanné une toyota Hilux, j'ai eu ce code défaut: P1222; le scanner me dit Moteur papillon, j'ai vérifié le moteur papillon à l'entrée de l'admission, et parait il que le scanner me trompait à son propos!!! Quelqu'un pourrait il m'indiquer ce défaut !! Merci à tous !!!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
| The Following 2 Users Say Thank You to Amine13 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
toyota hilux, avant d'aller plus loin verifie d'abord ton faisceau electrique au niveau du moteur, la ou le faisceau est tenu par des collier la gaine frotte les fils a l'interieur et les coupes,
ETEINT LE CONTACT AVANT DE FAIRE LA VERIFICATION SINON ECU PEUT RAPIDEMENT CRAMER |
Un ami vient de me dire, que le fait d'enlever la cosse et la remettre peut éteindre la lampe; bizarre !!
| The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post: | cartech (02/09/2014) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Amine
Démarre le véhicule et enlevé la cosse du moins de la batterie, attendre 10 a 15 mn et rebranché. A teste ! Salam
Aide ton frère et Allah t’aidera |
| The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post: | Amine13 (02/10/2011) |
Débranche la cosse moteur tournant ???
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
NN jamais ;ne fais pas ca ! !
Pae.fr; c'est bien ce que tu entends par ton post non ????
Quel est le risque M. Passion-auto? Cette solution a vue le jour avons les sortie des diagnostic C'est un vieu M. Qui ma montrée cette solution pour faire un reset Voila j'ai teste sur des Renault et psa Bon courage
il ne faut absolument pas enlever la cosse de batterie moteur tournant, risque de detruire les composants electriques et electroniques
a vos risques et perils |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | doc (02/10/2011) |
#10 |
De toute façon , je ne le ferai pas, à moins que Djemai m'offre un calculateur denso, un plus, ces véhicules sont sans antidémarrage !!!!
#11 |
es ce que t'a verifié ton faisceau electrique au niveau du moteur ( la ou il traverse le moteur de part en part)
permet moi d'insister car c'est une source tres frequente de crammage de calculateur sur hilux ( j'insiste en toute amitié) |
#12 |
Biensur Ricard99, c'est avec Plaisir que je reçois tes recommandations, au fait, j'ai passé la voiture à un ami qui fait que le câblage pour qu'il s'y mette !!!
Merci encore confrère !!
| The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post: | ricards99 (03/10/2011) |
#13 | |
Je suis ok pour te payé un ecu occasion si mon opération lui face du male :) Donne moi juste ta référence pour que je trouve le bon Salam
#14 | |
Salam !
#15 |
Je sais que cette manip fait peur a nos amis, mes moi je les testé sur du PSA et Renault ça aide.
C'est un Hilux de quel année? Salam
| Outils de la discussion | |
| pin boot mode | Mitch82 | Pinout calculateurs et bootmode | 8 | 13/06/2016 20h16 |
| Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI | djemai | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 29/06/2011 23h22 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
| mode degradé sur 207 essence | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 15/06/2010 20h10 |
| toyota avensis et hilux à modifier | moyopo | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 01/12/2009 15h14 |
