Vieux 13/09/2015, 15h15   #1
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
Par défaut voyant Abs allumé
j'ai un souci avec une alfa 147
suite au changement des jantes (17")le voyant Abs/ASR clignote
il s'allume et s’éteint
j'ai fait un diag et j'ai un défaut"absence de communication avec tableau de bord"
quelqu'un peut ma'ider
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2015, 15h37   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,je connais pas trop en alfa,mais beaucoup de marque ,il y a une modif a faire quand tu change de diametre de jantes,genre pneu hiver,ete,merci.
Vieux 13/09/2015, 17h33   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Abs
Envoyé par Abdel59100 Voir le message
C'est normal tu dois rentré en dialogue avec le calculateur d'abs puis ré configuré les diamètre de jantes X= !
Vieux 13/09/2015, 19h31   #4
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut oui absolument comme la plupart des marques d'ailleurs.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2015, 19h45   #5
Gamer
Avatar de Gamer
Gamer is an unknown quantity at this point
Je pense plutôt a un default fantôme un bon reset batterie ça lui ferai pas de mal
Gamer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2015, 20h33   #6
abdel59100
est ce que se faisable avec autocom?
si oui un peu d'explication svp
Vieux 14/09/2015, 18h42   #7
Gamer
Avatar de Gamer
un reset batterie c est simplement débrancher la batterie 35 min pour que les pile des calculateur se vide tu peu aussi débrancher la batterie et toucher les 2 pole ensemble mais le mieux c est d'attendre
Vieux 15/09/2016, 09h45   #8
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Je croi que l'asr à un capteur de vitesse de roue sur chaqune des roues. Si tu as changer le diamètre des jantes et que tu n'est plus en correspondance niveau diamètre de roue avec les anciennes roue, tu ne roules plus à la même vitesse que t'affiche le compteur , du coup dialogue différent entre compteur et asr ce qui peut te faire le défaut .
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 14h20   #9
jpay2
Avatar de jpay2
moi je ne suis absolument pas d'accord,l'etalonnage des tailles de roue ne servent qu'a affiché une valeur reel de la vitesse,en aucun cas mettre des roues plus grosses ou plus petite sera interpreter par la voiture cela impliquerai qu'elle est un capteur de vitesse de boite .......faux faux et archi faux
si tu lit correctement ton def c'est l'info de vitesse emis par l'abs vers le dash qui n'est pas presente
donc si pas de defaut dans blocs abs(coherance des vitesse entre les roue ou manque info vitesse de roue xx) tu peut conclure que le probleme n'est pas une mauvaise manip lors du montage des roues
soit alim bloc abs ,soit cablage abs /dash,soit bloc abs ou dash hs
si tu n'a pas de defaut dans l'ecu moteur (abscence communication entre abs /ecu )tu peut en conclure que c'est soit cablage vers dash ou soit dash defaillant
perso cela m'ettonne que tu n'est pas de defaut ailleur ....
tu peut oubier ta manip avec les roues tu cherche au mauvais endroit...
Vieux 15/09/2016, 22h24   #10
PassionMeca
Avatar de PassionMeca
PassionMeca is on a distinguished road
Ça la fait tout de suite après le remplacement des jantes ? (1er démarrage)
PassionMeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 23h17   #11
jpay2
Avatar de jpay2
je relis ton post:
on est bien d'accord ce n'est pas un declenchement du systeme d'aide ????,c'est une alerte defaut ???
si c'est un declenchement intenpestif du systeme d'aide bien sur que la taille reel va jouer sur le caclul en resultat ,elle fera des actions inapropries ....donc taille des roues tres important facteurs a calibrer
Vieux 24/09/2016, 21h52   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut abs
Envoyé par PassionMeca Voir le message
je ne vois pas de rapport avec le dialogue avec le TB mois je connais pas bien la marque mais es que on est sur que le TB est diagnosticable il peut être présent sur le réseau mux mais pas diagnosticable.
E90 voyant airbag allumé Memo01 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 02/11/2013 20h43
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant reserve allumé 306 hdi doudi PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/01/2012 12h20
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
