![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous je dois faire un immo off sur une clio 1 1.4 essence de 97 donc j'ai dessouder le mcu pour la lire sur mon support xprog prevue a cette effet mais ca n'arrive pas a la lire il s'agit du mcu mc68hcp11e1vfn pourtant j'arrive a lire les hc08 et hc05 avec leur supports bizarre y'a t'il un autre moyen pour arriver a le lire please thanks !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
avant de sessouder le mcu j'ai verifier si j'avais le code de clef dans les deux clef mais non vide a part le circuit electronique et les pile rien d'autre donc j'ai oublier de precise lorsque je lance la lecture avec xprog ca met time out et device silent j'ai essaye aussi avec tous les hc11 posible dans la liste mais rien a faire ca veus pas lire !
Karera il faut le lire in crircuit avec 8 fill et surement des piste a couper .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
comment tu peus expliquer rojhat stp je vois pas la procedure !
tu veus dire faire lecture mcu souder sur le circuit et pour les piste a couper je crois que c'est la broche 29 dans mon cas 1.4 i !
mais la lecture passe avec xprog ou pas ?
grossierement c'est un hc11 EA9 OU E9 donc je te conseil UPA pour lire car il va t'informer des pin KO ,
et voici les pinout
et voici upa
bonsoir a tous alors je vien de reussir a le lire cette mcu mais je n'arrive pas a reecrire dessus voici pour la lecture lu avec carprog
et voici mon fichier et il possible de retrouver ce code d'antidemarrage a partir du fichier orig ?
#10 |
j'ai appeler renault aussi un collegue qui travaille chez renault mais c'est panne reseau chez eux depuis 3 jours il peuvent rien faire ici donc je suis coince faut que je retrouve ce code d'antidemarrage celui qu'ont entre manuellement de plus il y a deux clef pas de code inscris a l'interrieur les deux clef la centralisation et deprogrammer donc pas possible de desactiver l'antidemarrage !
#11 |
ce que j'arrive pas a comprendre pourquoi lecture ok et reecriture ne passe pas ?
#12 |
E viens de lire le même mask passe pas avec upa et xprog orange 5 il arrive à lire et surtout écrire
#13 |
Quel mask sur ton mcu ? Moi j'ai 4e28b
#14 |
c'est bien ca 4e28b
#15 |
c'est bon probleme resolu grace au collegue de chez renault il m'a filler deux code differant le deuxieme a marche et j'ai couper la broche 29 comme c'est le 1.4 elle tourne nickel la centralisation ne repare pas mais ca c'est une autre histoire sujet
thanks a tous !
| immo off CLIO dti | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 25/02/2018 09h16 |
| Immo off Clio 2 | Masterpwnd | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 02/06/2016 13h36 |
| immo off clio 2 | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/10/2015 02h50 |
| Immo off clio 1.2l | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 19/06/2014 23h17 |
| immo off clio 3 dci | tedmoh | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 23/08/2012 10h53 |
