Vieux 10/09/2016, 17h20   #1
tobirama
Avatar de tobirama
tobirama is an unknown quantity at this point
Par défaut Identification relais bsi
Bonjour, savez vous identifier les relais sur ce bsi ? Je cherche à savoir lequel correspond aux essuies glaces avant.
C'est un bsi de 206 hdi 1.4 de 2002, les essuies glaces ne fonctionnent plus, le fusible 30 A saute à la mise en route de ceux ci et j'ai déjà changé le moteur, le com 2000 et changé la diode transil derrière le bsi mais là, mise à part le relais je n'ai plus d'idée. Merci.
tobirama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2016, 17h27   #2
tobirama
Avatar de tobirama
[IMG][/IMG]
désolé j'ai oublié d'uploder la photo, pour info, l'encadré en rouge c'est l'emplacement du fusible de 30 A
Vieux 10/09/2016, 17h37   #3
raed83300
Avatar de raed83300
C'est pas le bsi sa c'est le bsm
Vieux 10/09/2016, 18h06   #4
tobirama
Avatar de tobirama
T'est sûr ? quand je tape bsi sur internet toutes les images me montre la même chose que ma photo.
Vieux 10/09/2016, 19h44   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Si ca cest un bsi moi suis un vendeur de kebab 😂 sans déconner meme sur l'étiquette du boitier cest inscrit BSM B.....
Vieux 10/09/2016, 22h19   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Lol Rojhat
Tu le veux ton kebab !!!
Vieux 10/09/2016, 23h08   #7
Loooolll oui la photo et d un bsm quel rapport avec la bsi si y a un soucis avec un bsm sa coûte rien à la casse...
Dernière modification par akasa67 ; 11/09/2016 à 00h00.
Vieux 10/09/2016, 23h41   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par wassim31 Voir le message
Lol Rojhat
Grave wassim :D
Vieux 11/09/2016, 14h59   #9
tobirama
Avatar de tobirama
aucun rapport avec le bsi je me suis trompé dans le titre, et donc pour le bsm ça coûte quand même environ 60€ à la casse donc dire que ça ne coûte rien c'est un peu exagéré surtout que je ne suis pas certain que cela vienne du bsm et que j'ai déjà acheté un moteur d'essuie glace un et com2000 pour rien.
C'est pour cela que je voudrai identifier le relais qui gère les essuies glaces car si c'est faisable et que ça marche j'aurai économisé 60€ et au pire je n'aurai pas perdu grand chose.
Vieux 11/09/2016, 15h11   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ta bien insisté sur le faite que ce soit un bsi bref...
Et si 50€ pour un bsm c'est cher alors regarde pas le prix du neuf
Vieux 11/09/2016, 15h28   #11
Re donc pour toi 60 euro sa faire chère ben dit donc enfin alors la et ce que l essuie glace arriere fonctionne lui ..
Vieux 11/09/2016, 15h49   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
En plus t'achète des pièces sans avoir testé les tienne ?
Ta essayer de brancher en direct ton moteur essuie glace avant d'en acheter un autre ?
Ta vérifier si le courant arrive au moteur essuie glace ?
Ta vérifier le faisceau ?
Sa sert à rien de remplacer des pièces si t'es pas sur de ton coup
Sinon sa va te coûter cher
Vieux 11/09/2016, 16h27   #13
Parfois sait simplement le mécanisme bloquer donc le moteur force le fusible casse pour ne pas endommagé le faisceaux ou le moteur regarde bien sort le moteur et bouge les a la main sa doit être souple et teste le moteur comme le.dit wassim tu a peu être changer bcp de choses pour rien... commence part le début
Vieux 11/09/2016, 21h41   #14
tobirama
Avatar de tobirama
wouah ! première demande d'aide sur ce forum et je me fait allumer, wassim si pour toi "bien insisté" c'est posté un second commentaire, non pas pour dire que j'ai raison mais pour avoir une confirmation, alors oui j'ai bien insisté
Je connais aussi le prix du neuf et oui ça fait cher pour une voiture qui ne vaut même pas 1000 € et qui a des problèmes très connu chez psa. Mon oncle avait eu exactement le même problème sur picasso et après avoir tout vérifié, citroen lui à dis qu'il fallait changer le bsm + valise et tout l' bordel pour plus de 600€. Du coup avec l'aide d'un électronicien il à pu réparer son bsm pour 10 € car il fallait juste dessouder la diode transil et la remplacer, malheureusement pour moi c'est déjà fait et ce n'est pas ca.
J'ai sortit le moteur et j'ai vérifié qu'il bouger bien à la main, j'ai vérifier que le 12 volt arrivé bien, et aussi vérifié le faisceau, la seule chose que je n'ai pas faite c'est de le branché en direct. (mille excuse pour cette omission )
"Sa sert à rien de remplacer des pièces si t'es pas sur de ton coup
Sinon sa va te coûter cher"
Par contre tu me dira wassim, comment tester un com2000 par ce qu'à la valise tout baigne. Et il arrive souvent sur des voitures, des pannes très vicieuses ou même même les concéssionnaires s'arrachent les cheveux et ton porte feuille aussi.
Et pour info gregkass54, l'essuie glace arrière fonctionne, tout fonctionne sauf les essuies glaces avant.
Vieux 11/09/2016, 21h45   #15
Re donc a la valise le bis de dit que les essuye glace sont ok ensuite a tu regardé au Niveau moteur d essuie glace directement voir si le jus arrivait..
identification relais dans BSI siemens B1 (206 an2000) Buzz Tableau de bord (Dashboard) 11 09/10/2015 19h25
relais 458 vw touran Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 08/09/2015 18h17
relais valve abs formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2014 10h30
identification relais clim 406 slimane Systeme de climatisation 5 16/08/2013 22h54
Relais de climatisation 406 geniehex PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/10/2010 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
