Vieux 29/09/2011, 20h21   #1
toupie
Avatar de toupie
toupie is on a distinguished road
Unhappy immo scenic dci
bonjour a tous
je cherche a savoir si c'est possible de faire un immo of de scenic dci de 2000 calculateur 0281 001 934
puce 5p08c3 avec mon kwp 2000.
le calculateur est hs et je dois le remplacer par un autre qui viens de la casse.
mon programmateur (top 853) avec la pince a eeprom ne prend la puce 5p08c3,
alors il me reste comme solution mon tacho v2008 ou mon kwp2000 si c'est possible.
merci de votre aide
toupie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2011, 21h29   #2
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
coco.oliv is an unknown quantity at this point
immo off pas possible sauf si mise en place d'un emulateur ,sinon je peut te passer un immo vierge qui se recodera sur ton systeme d'antidemarrage d 'origine??
coco.oliv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to coco.oliv For This Useful Post:
kam306 (30/09/2011)
Vieux 29/09/2011, 22h43   #3
toupie
Avatar de toupie
Envoyé par coco.oliv Voir le message
mais le probleme c'est : avec quoi je programme la 5p08c3 pour la mettre vierge.
possible ou pas avec kwp2000 ou tachov2008, mon programmateur ne prend pas cette puce. et avec kwp2000 je recupere bien le fichier injection de 512ko mais pas l'antidemarrage.
Dernière modification par toupie ; 29/09/2011 à 23h09.
Vieux 30/09/2011, 10h32   #4
kam306
Avatar de kam306
non il te faut un programmateur d'eeprom qui prend en charge les 95P08
The Following 2 Users Say Thank You to kam306 For This Useful Post:
Formator (01/10/2011), toupie (30/09/2011)
Vieux 30/09/2011, 12h42   #5
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
Par défaut Salut
Bonjour a tous
toupi tu peux aussi recuperer ta 5p08 et la ressouder sur ton nouveau calculateur voila
amme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amme For This Useful Post:
Vieux 30/09/2011, 12h57   #6
toupie
Avatar de toupie
merci c'est bien ce que je pense aussi,prendre un seeprog ou alors desouder la puce et la mettre sur l'autre.
mon probleme de calculateur c'est que le scenic dci 1.9 de 2000 est tomber en panne en roulant a 60 kmh.depuis il demarre que si l'injecteur No3 est debrancher, alors la il demarre que sur l'injecteur 1 et 4.
si je rebranche le no 3 alors ca coupe le moteur.
tout les infos sont bonne: pompe ok,injecteur ok,demontage du faiseau injecteur au cuter tout est ok,egr ok. diag avec un kts pas erreur trouver.
il me reste plus de le calculateur a changer
ca reste un mystere pour moi
je pense avoir trouver la panne dans le calculateur, c'est bien lui le probleme.
je regarde bien aprem et vous donne des news ce soir .
ben voila avec mon metrix et a force de chercher je trouve un transistor hs.
c'est le R4389 hoo9 BHL.
mais je trouve pas la raison qui la rendu hs.
si je mesure de la patte du centre a la patte de droite ca passe.
et de la patte du centre a la patte de gauche rien ne passe meme si j'inverse les polarités du metrix .
il me reste a trouver un transistor sur le net.
immo off megane scenic svp chakir Immobilizer dumps/solutions 12 07/03/2019 04h47
Immo off sur scenic dti 0281010077 hello Immobilizer dumps/solutions 25 03/03/2012 19h07
Immo off Scenic dancar Immobilizer dumps/solutions 9 11/10/2010 08h56
MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci A-M-S Immobilizer dumps/solutions 13 08/05/2010 01h44
Immo OFF Megane/Scenic 2 UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2009 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
