Vieux 03/09/2016, 12h27   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut clio 2 plus de ventilation ni de clim
Salut, petit soucis sur une clio 2 dci de 2001, il n'y a plus de ventilation ni de clim en gros plus rien qui sort de l'aeration, j'ai vérifié les fusibles et tout est bon.
D'ou cela peut il venir merci
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2016, 12h52   #2
JNA
Avatar de JNA
JNA is on a distinguished road
Dans un premier temps tu peut mettre de coté le problème de climatisation, car le compresseur de clim ne se mettra pas en route si ton ventilateur d'habitacle ne tourne pas. Comme ta déjà vérifié le fusible et que c'est ok, il te faudra maintenant déposer le moteur du ventilateur, vérifier qu'il soit bien alimenter quand le bouton est activer et vérifier que le ventilateur soit toujours en état de fonctionnement en le branchant en direct sur une alimentation.
JNA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2016, 13h14   #3
Envoyé par skikdi13 Voir le message
salut skikdi13 , change le module résistance Electronique , elle se trouve sous le capot coté
passager aprés le filtre a pollen sous le pare brise 2 petite vis ds les 160 € environ
et change aussi le filtre a pollen ! dés fois il est colmaté et la résistance chauffe !!
Vieux 03/09/2016, 14h18   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
JPHP À raison tu peux remplacer le module à 160 € !
Ou le réparer !
J'en ai déjà réparé plusieurs pour 10€ maxi en remplaçant le fusible thermique que tu peux trouver sur Youtech.fr
Bonne journée
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2016, 14h49   #5
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Ou le réparer !
Bonne journée
Y.B tec
@ Y.B tec je ne savais pas qu'on trouvais des pièces pour réparer !
merci très intéressant de pouvoir réparer pour 10 € , en mm temps si cà prends 2 heures pour dessouder ressouder ! a 60 € c le mm prix au final !
a moins qu'il soit outillé et qu'il le fasse lui mm pour lui ! là oui
mais si c pour un client ! ca n'en vaut mm pas la peine
bon weekend
Vieux 03/09/2016, 17h28   #6
skikdi13
Avatar de skikdi13
salut et merci pour vos réponse oui je suis outillé pour faire sa sa vaut le coup de tenter lol
. Merci à tous je vous tiens au courant
Vieux 03/09/2016, 17h30   #7
skikdi13
Avatar de skikdi13
c'est celui ci? http://www.reparelectronique.fr/piec...-scenic-twingo
Vieux 03/09/2016, 20h03   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Bonsoir skikdi
J'en ai déjà réparé plusieurs sur Clio 2 mais je ne suis pas tombé sur ce mode là je pense que ça dépend de la marque de ton bloc chauffage .
Fais donc comme jphp t'as conseillé démonte là pour voir le modèle que tu as
De toute façon les deux modèles serai pas si tu as le modèle comme tu m'as mis la photo ce n'est pas un fusible thermique mais un petit composant à trois pattes je te mets une photo du composant si ça venait à être une résistance comme sur ton lien
Bonne soirée
Y.B tec
Type de fichier : jpg image.jpg (7,9 Ko, 11 affichages)
Vieux 03/09/2016, 20h09   #9
skikdi13
Avatar de skikdi13
merci les gars je démonte sa demain et je vous tiens au jus
Vieux 03/09/2016, 20h14   #10
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Pourquoi changer avant d'avoir contrôler? Contrôler l'alimentation du moteur du ventilateur et le fonctionnement du moteur comme l'a préconisé JNA. Contrôler la résistance (avant de la changer)...
Surtout que ce genre de module de résistance quand c'est une clim manuelle, c'est comme il est dit généralement le fusible thermique qui lâche. Hors le fusible thermique il est le plus souvent placé seulement sur le circuit où se trouvent les résistances pour les vitesses lentes (c'est les résistances pour les vitesses lentes qui chauffent et qui doivent être thermiquement protégées). Donc quand ce fusible lâche on a en général la vitesse la plus rapide qui fonctionne. Hors là Skikdi dit que ça ventilation ne fonctionne plus du tout...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2016, 20h18   #11
kilm
Avatar de kilm
Skikdi, c'est une clim manuelle ou clim auto?
Vieux 03/09/2016, 20h43   #12
Envoyé par kilm Voir le message
@ c une clim automatique , il a posté une photo de résistance pour clim automatique , sinon il ne trouvera jamais ce genre de résistance sur clim manu
et pas a l'endroit ou j'ai dit et tu as en partie raison sur clim manu il garderait la vitesses a fond pas les petites mais pas sur clim automatique là il perds complètement la ventilation habitacle
Vieux 03/09/2016, 21h08   #13
kilm
Avatar de kilm
Oui il a posté une photo de module de clim auto, mais cette photo il l'a trouvé sur internet ! Il l'a posté pour savoir si la pièce dont vous lui parlez c'est bien celle là. Donc on ne sais pas encore de quel type de clim il s'agit.
Et si avec un module variateur de clim auto tout la ventilation peut ne pas fonctionner, ce n'est pas la seule cause qui peut empêcher la ventilation de tourner. Donc avant de lui dire qu'il faut changer une pièce qui en fait fonctionne peut-être parfaitement, il faudrait mieux l'orienter vers des contrôles s'il est partant pour ça ;)
Vieux 03/09/2016, 21h17   #14
oui mais c a 99,99% le module qui lache , c un peu comme une statistique !
le ventilo est juste a coté si il veut poser sa lampe témoin dessus ! il devrait voir qu'il n'est pas alimenté !!
Vieux 03/09/2016, 21h23   #15
kilm
Avatar de kilm
Heureusement qu'à la dernière panne totale de ventilation que j'ai eu a réparer je ne me suis pas fier aux "statistiques" ! ^^
problème ventilation clio 2 1.5dci 2007 bmfrep Systeme de climatisation 9 07/06/2016 23h15
clio III ventilation ! (résolu) jphp Renault, Dacia, Nissan 11 16/12/2015 17h48
tuto pour reparation des boitiers commande ventilation habitacle clio,607,406.... roroche Systeme de climatisation 12 18/07/2015 23h23
Pb Ventilation C4 2005 1.6 hdi 110cv clim auto Axid Systeme de climatisation 5 13/01/2015 20h38
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
