Vieux 18/08/2016, 14h59   #1
prt93
Avatar de prt93
prt93 has a spectacular aura aboutprt93 has a spectacular aura about
Question Problème démarrage Audi A6 4F 2.0 TDI 140ch type moteur BLB
j'ai un problème avec mon audi a6 4F (C6)
suite au changement des injecteurs par un ami, acheter en échange standard chez bosch en Pologne.
nous avons installé les injecteurs et le moteur refuse de démarrer,
nous avons fait des diags avec vagcom et odis ne trouvent rien,
est ce que il y a un codage à faire au niveau du calculateur du moteur,
ce sont des injecteurs a pompe ou bien quelqu' un a t il une idée.
Merci d' avance
prt93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2016, 00h38   #2
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
bonsoir ta pas de programmation a faire la voiture est en panne depuis combien de temps ?regarde si ta pas d eau ds le gasoil et verifier le niveau gasoil aussi ,ta fais un scanne général ? bon courage
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2016, 00h56   #3
prt93
Avatar de prt93
Envoyé par Harrachi Voir le message
J'ai un ami mécanicien il a tout vérifié la gasoil arrive bien. Mais la voiture ne veut pas démarrer. On a vérifier aussi les fusibles et relais tous foncien.
Elle passe tous les tests mais toujours rien. Refuse de démarrer.
Vieux 19/08/2016, 05h37   #4
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Moi j'avait eu le même problème sur une golf Tdi et j'étais obligé de mettre une bonne batterie dessus et d'insister un bon moment avant que sa ne démarre
Diag d'un mécano qui m'a expliqué qu'après avoir changé les injecteur c'est normal que sa ne démarre pas et qu'il fallait insisté
Résultat sa prit du temps mes depuis impeccable
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2016, 06h18   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Le problème était déjà présent avant le remplacement des injecteurs ?
Les injecteurs pompes sont bien réglés ?
As tu les différentes valeurs moteur (tours moteur, pression gasoil, synchronisation...) sur la phase de démarrage ?
Vieux 25/08/2016, 12h34   #6
prt93
Avatar de prt93
Smile
Le problème était déjà présent avant le remplacement des injecteurs ? non
Les injecteurs pompes sont bien réglés ? oui vient de chez bosch
Salut Pilouf,
Merci pour les informations
nous avons détecté la panne vient de débit de pompe a gasoil,
j'ai commande une pompe complet réf: 4F0919088N attendre la livraison,
une fois que installe on va voir si mon problème persiste, si oui dans ce cas
on va vérifier le calculateur pour la pompe a carburant réf : 4F0996093L
ou bien problème peut venir aussi filtre a carburant avec régulateur de
pression réf : 4F0201511D
j’espère que mes problèmes sarrette la
Merci Encore pour vos conseils
Prt93
Vieux 26/08/2016, 23h53   #7
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
Normalement on commence par chancher le plus simple et on finit par la pompe.
Mais bon ta chois l inverse
Cdt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
prt93 (23/03/2017)
Vieux 27/08/2016, 05h58   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
La pompe immergée peut être en cause mais tu disais que le gasoil arrivais bien ?
La pompe à des coupures ?
Vieux 28/08/2016, 10h17   #9
omarino
Avatar de omarino
Comment vous avez verifié le debit de la pompe??
Vieux 28/08/2016, 10h20   #10
omarino
Avatar de omarino
Normalement il y a un réglage a faire sur les injecteur pompe.
Est ce que vous avez fait ce réglage??
Cdt
Vieux 31/08/2016, 13h01   #11
prt93
Avatar de prt93
Bonjour Gasoil arrive bien mais la pomme à des coupure. On a testé avec une pompe externe la voiture commence a tourné comme il faut.
On va changer la pompe on Véra bien.
Vieux 31/08/2016, 13h03   #12
prt93
Avatar de prt93
Envoyé par omarino Voir le message
Avec une pompe externe.
Vieux 31/08/2016, 13h05   #13
prt93
Avatar de prt93
Cdt
Les injecteurs viens chez bosch. Les réglage sont faites chez eux.
Vieux 01/09/2016, 09h27   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour le reglage qu il parle,c est pas un codage, c est au niveau de l arbre a came qui commande les injecteur,comme un culbuteur;;merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 03/09/2016, 01h34   #15
omarino
Avatar de omarino
je fixe un comparateur sur le bord de la culasse je tourner le moteur à la main pour que l’injecteur soit écraser au maximum au point le plus bas, j’enlève le comparateur,j’amène la vis de réglage du culbuteur, bien contre l’injecteur en butée et je la dévisse de 225° à partir de la butée et voila c est finit le réglage.
C est vous n avez pas ce réglage la voiture risque ne pas démarrer
Cdt
HELP ME!! Probleme dpf off lancer did 140ch gastro1334 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 19 07/04/2016 22h07
Audi a3 type cba problématique. Demarrage. hamada VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 02/07/2015 01h31
probleme demarrage a froid ML 320 cdi type 164 mika fernandes Mercedes Benz 4 07/01/2015 20h21
Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu Vetse45 Préparations moteur 25 24/09/2014 22h27
Jaguar x-type problème démarrage (immo) TOSHIBARACHID Immobilizer dumps/solutions 2 11/05/2012 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
