Vieux 25/08/2016, 20h23   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut Moteur 206 hdi 90cv 2l
Selem salut à tous je me lance dans le changement d'un moteur de 206 2l hdi je voulais savoir les difficultés particulières s'il faut tout démonter l'avant pour sortir le moteur merci
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2016, 12h28   #2
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Personnellement à chaque fois que j'ai changé j'ai démonté la face avant, j'ai jamais compris comment on pouvait faire sans. Tu laisses ton radiateur de clim en place branché au compresseur si tu veux éviter une recharge de clim. Si c'est déjà naz retire ça te gênera moins.
Après y'a pas de particularités tu vidanges tout avant de commencer, eau, huile moteur boite. Tu vires les trains, la face avant, ligne d'échappement et tout ce qui gêne la sortie du moteur notammenent le faisceau.
Bon courage.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2016, 13h18   #3
Slt tu prend tes 2 bloc moteur l ancien le nouveau ensuite tu démonte l alternateur le compresseur tu monte ta boite embrayage etc ensuite tu mets tous sa sur une chèvre ou autre en travers la boite vers le bas ensuite tu mets le bébé dedans ensuite tu remonte tes accessoires c'est plus longs mais cela passe mieux..
Greg
Vieux 30/08/2016, 08h33   #4
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
juste verifies que tes 2 moteurs soient bien en injection bosch, si tu en as un en siemens et l'autre en bosch faudra rééquiper avec l'injection d'origine qui etait sur la voiture (injecteurs, pompe HP, rampe, conduites, faisceau...)
sinon face avant déposée ça prend du temps mais ça t'en fait gagner beaucoup apres !
et si le nouveau moteur est un moteur de casse accidenté, verifies qu'il n'y ait pas d'huile dans l'admission (moteur peut avoir subit un tonneau), sinon gare à l'embalement au redémarrage, pour l'avoir vécu je te conseille donc d'avoir les transmissions et les freins remontés lors du redémarrage pour pouvoir le faire caler au cas ou...
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 09h40   #5
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
perso je l'ais fait sur ma 206 rhy juste le radiateur, d.a, alternateur à démonter
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 18h07   #6
la d.a vous êtes obligé car elle n'est pas électrique, compresseur de clim également
rta 206 2L HDI 90CV skikdi13 Mécanique générale 2 24/05/2016 13h37
307 2.0 hdi 90cv thewolf PSA Group Peugeot, Citroën 13 12/01/2016 20h27
Reprog 206 HDI 90cv sebnatl Chiptuning 10 24/06/2014 05h04
406 edc15 2.0 hdi 90cv RHY A-M-S Mécanique générale 9 08/06/2010 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h35.
