Vieux 18/08/2016, 13h56   #31
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Envoyé par Nico43 Voir le message
Salut, impossible de prendre des photos la rampe se trouvant à l'arrière du moteur coté caisse ... c'est d’ailleurs pour cela que je n'arrive pas à enlevé les colliers métal ...
bien je comprend ton modèle de master, c'est moteur transversal
le mien était propulsion beaucoup plus accessible
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2016, 19h54   #32
toto014
Avatar de toto014
Au start pilote le moteur doit tousser sinon voir la distribution.
Bon courage
Vieux 19/08/2016, 18h35   #33
Nico43
Avatar de Nico43
Nico43 is on a distinguished road
OUI, tu peut voir la pression réel, et éventuellement la consigne, regarde aussi le régime moteur sous action démarreur, et la synchro vilo AAC. Le déverrouillage calculateur (pour la fonction antidémarrage).
Toutefois, le moteur devrait au moins tousser au start pilote ou nettoyant frein.
alors pour la pression de rampe je n'arrive pas à avoir une valeur fiable cette valeur va de 22 à 300 bars selon les essais ... tout à l'heur il a démaré sans que je ne change rien, a tourné pendant 20 secondes ... mais de démarre plus à nouveau ...
Nico43 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico43 For This Useful Post:
fedlaoui (20/08/2016)
Vieux 20/08/2016, 00h09   #34
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
22 bar, ça peut pas démarrer, 300 bars ça démarre si le reste est ok.
Vu ce que tu explique dans le précédent post, je contrôlerais les faisceaux capteur de P° rail et électrovanne de régulation P°, ensuite j'ésseyerais un capteur, puis une électrovanne.
Vieux 20/08/2016, 23h38   #35
fedlaoui
Avatar de fedlaoui
fedlaoui is an unknown quantity at this point
salut . verefier
ter injecteur de retour et le claper de retour dan la rempe
fedlaoui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2016, 15h05   #36
Nico43
Avatar de Nico43
Envoyé par fedlaoui Voir le message
salut . verefier
j'ai déjà tester les retours injecteur, mais comment tester le clapet de la rampe ? merci d'avance.
Vieux 23/08/2016, 01h24   #37
fedlaoui
Avatar de fedlaoui
salut . demente le toyo de retour de pompe hp et esseyer de demarer est verefer le pression de retour.
Vieux 23/08/2016, 09h30   #38
Binbin
Avatar de Binbin
Le clapet de bout de rampe ne s'ouvre qu'au dessus de la pression maxi, par consequant tu ne doit avoir aucuns retour à la sortie sous action démarreur.
Vieux 23/08/2016, 17h31   #39
Nico43
Avatar de Nico43
http://www.lesamisdudiag.com/renault...es-pannes.html
sur cette vue on vois bien le rail, sait tu se qu'est la pièce en 21 ? si je demonte le raccord plastique entre 21 et la rampe dois'je avoir du go ?
Vieux 23/08/2016, 18h13   #40
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , la méthode donner sur l image me semble claire ! pourquoi aller toucher a la pièce 21 ??? a tu du GO qui sors pars le tuyau de retour de la rampe LORSQUE tu as la panne et/ou lorsque le véhicule fonctionne correctement ? bon courage.
Vieux 23/08/2016, 18h54   #41
Nico43
Avatar de Nico43
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Bonjour, impossible de démonter le tuyau de retour avec le collier métallique sans décaler le moteur, c'est pour ça que je voulais savoir...
Vieux 23/08/2016, 20h11   #42
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , ton moteur est en long ou en travers ? de toute façon il te suffit de suivre ce tuyau qui se raccorde soit aux retour injecteur soit au retour go et tu le débranche plus haut au plus accessible (pense a boucher l autre coté ) ensuite tu descend le tuyau libre pour être sur de voir si il y a ne serais ce que une goute de fuite ! bon courage .
Vieux 23/08/2016, 21h35   #43
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Slt vu que tu a changer le capteur sur la rampe peut etre que tu pas remis le joint au bout ( je suis pa un as du diag ) mais j'ai deja eu le cas sur un 2L 16v HDI qui ne démarré pas juste a cause de ce joint
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2016, 10h22   #44
Nico43
Avatar de Nico43
Le retour de la rampe se connecte à la pompe, donc obligé de décaler le moteur ..
Vieux 24/08/2016, 11h28   #45
Nico43
Avatar de Nico43
Envoyé par samjonesjr Voir le message
j'ai pas vu de joint au démontage ...
master 2.5 dci G9U démarre pas résolu samnguen Renault, Dacia, Nissan 33 01/01/2015 22h20
site net pour les codes pannes karlamine Logiciel & autres documentations général 2 07/07/2013 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
