Vieux 19/08/2016, 23h52   #1
Question touran 1.6 fsi ne démarre plus
bonsoir a tous bon un a mis a changer l embrayage et la boite sur un touran fsi 1.6 la batterie a été débrancher une 15 de jour au remontage sa démarre plus et au diag jais pas trouver de gros Default je le poste
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVGZZZ Plaque d'immat.: TOURAN
Kilometrage: 172400km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1 Kilometrage: 172400km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
No. pièce Log: 03C 906 056 F Mat: Hardware No
Pièce: MED9.5.10 G00 5006
Révision: 00000000 No. de série: VWZ7Z0C6811592
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073
2 Codes défaut trouvés:
19490 - Transmetteur 2 de temp. d´air d´admission (G299) Signal trop important
P3034 - 002 -
17446 - Excitation Chauffage Transmetteur de Nox Coupure
P1038 - 004 -
Tests passés: 1110 0101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 D
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Codage: 0051910
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce: 1K0 820 047 AF
Pièce: Climatic PQ35 020 0101
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 68DF4E495B0BA85E3C9-803D
1 Code défaut trouvé:
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
000 - -
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 F Mat: 1K0 937 049 F*
Pièce: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Révision: 12345678 No. de série: 00000000017999
Codage: 008D0F000004100000120C000000000000
No. Atelier: WSC 98765 666 36655
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Pièce: Wischer WWS A-MPV 0101
Codage: 16711700
01117 - Signal de charge pour borne d´alternateur DF
008 - Signal implausible
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 Mat: 1T0 909 605
Pièce: 04 AIRBAG VW62 0102 2012
Codage: 0012340
VCID: F2EBAC21EDD7D28E12D-80A7
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul 007 0030
Codage: 0000042
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 860
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Codage: 0002101
No. Atelier: WSC 03530 995 01519
VCID: EED3B851F9EFF66EF65-80BB
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 A Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H06 0020
Révision: 06 No. de série: 000001313119E5
Codage: 3D3F0340078002
VCID: 2541077DEC997536C7F-8070
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO 1312
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 B
Pièce: Tuersteuergeraet 08 0015
Codage: 0000116
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 143 K
Pièce: EPS_ZFLS Kl.1 0308
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 C
Pièce: KSG 0545
Codage: 00E802087F2D8404084F0100
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 B
Codage: 0000116
VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 C
Pièce: Radio BNO 0213
Codage: 0020200
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 04 0014
Codage: 0000048
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 B
Codage: 0000048
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
Fin ---------------------------------------------------------------------
Vieux 20/08/2016, 00h28   #2
Je viens de relire les default et Je vois qui a un problème au de charge batterie je vais lui dire de regarder la tresse de masse car y la démonter que cela ...
Vieux 20/08/2016, 08h22   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour gregkass54 moi je pense a un cablage coincer entre la boite et moteur,merci<
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
akasa67 (20/08/2016)
Vieux 20/08/2016, 10h20   #4
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
salut un cou de pince croco sur la batterie et la masse moteur pour voir le demarreur lance
ou pas y a il linfo pmh
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2016, 11h05   #5
Le démarreur lance quelque seconde et coupe et au diag j'ai les tour mn mais je sais pas si y a la synchro.. ou autre pour l immotronic y aurai un soucis y aurait un default sa demarrerai et calerai pour ce qui et de la boite y va regardé..;;;
Dernière modification par akasa67 ; 20/08/2016 à 19h40.
Vieux 21/08/2016, 12h41   #6
salut le capteur de régime il est ou ?? sur la boite ou sur le bloc ??
ensuite as t'il enlevé ou changé le volant moteur ??
@ mon ami bon dimanche
akasa67 (21/08/2016)
Vieux 21/08/2016, 13h05   #7
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
est ce que tu arrives a effacer les defauts? Si oui; quels sont les defauts qui restant? Bizarre de voir que tu as des defauts dans tous les modules de portes. Tu as bien vérifié tous les fusibles?
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post:
Vieux 21/08/2016, 14h18   #8
Slt tous les fusibles ok maxi fusible ok devant le bsm ensuite pour jp le pmh et sur la boite et non justement le volant n'a pas été remplacer uniquement mécanisme disque j'ai fais reset batterie etc j'ai la communication avec le calculateur moteur et j'ai de l allumage donc je pense pas de soucis d antivol y rend dingue ce truc plu brancher j'ai les tours moteur débrancher j'en ai pas normal quoi etc
Vieux 21/08/2016, 14h28   #9
ok il as changé la boite es ce que c la mm boite car il existe plusieurs capteurs PMH !? pour ce modele
Vieux 21/08/2016, 14h30   #10
Oui il a changer de boite mais le pmh lui et sur le bloc et le volant moteur identique tu pense quoi pour moi sa change rien nn..
jphp (21/08/2016)
Vieux 21/08/2016, 14h37   #11
si c bon l'allumage on peut considerer que c bon pour le capteur pmh le probleme est donc sur le circuit de carburant la pompe ?? s'enclenche au contact ? tu as peut etre un contacteur a inertie et des maxi fusibles sur la batterie
Vieux 21/08/2016, 14h41   #12
Smile
en tournant la clé j entend la pompe mais le démarreur tourne mais 3 seconde
jphp (21/08/2016)
Vieux 21/08/2016, 14h47   #13
ok il n'aurai pas oublier la masse sur la boite ?? essaye de cabler sur une autre voiture en marche , branche + avec + mais branche la masse batterie de l'autre voiture sur un boulon du moteur pas sur la masse de la voiture voir si le démarreur tourne on avance
Vieux 21/08/2016, 14h51   #14
jai essayer avec une autre batterie avec pince de masse sur la boite et châssis tjr pareil en excitant le selenoide avec un + le démarreur ne s arrête pas jai inverser le relais 433 du demarreur avec un autre 433 par contre y a un 458 allumage principal d après wow je l ouvrirai bien pour forcer le contacte de fois qui lai charbonner
au diag un truc louche je tourne la cle pour voir les paramètres en temps réel et la sa plante et sa reviens après ....
Vieux 21/08/2016, 15h10   #15
pousse la ou tire la elle devrait démarrer aprés on vois si l'alternateur n'a pas fumé si faut ils ont cablé inversion de polarités dés fois ils ne nous disent pas tout !
Touran tdi105 ne démarre plus Mets VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 15/01/2016 14h48
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
touran 2004 help 1.9 l tdi lafuine59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 09/10/2014 19h54
Calculateur de touran durdur Programmateur de composant (flasher) 3 15/11/2011 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
