Vieux 26/09/2011, 09h21   #1
Tecnickel
Avatar de Tecnickel
Tecnickel is an unknown quantity at this point
Par défaut Soucis codage vp44 psg5
J'ai un gros souçis avec une audi A6 avant 2.5 tdi V6 12/2002 moteur 163cv type BFC.En effet aprés etre arrivée avec module de pompe hs et pas réparable aprés ouverture (ceramic de contact brulé) j'ai commander un nouveau chez Bosch et il m'a dis attention ces modele là, le chassis est inscrit dans le module de pompe donc tu dois le faire chez audi pour faire la programmation ce que j'ai fait mais rien nada pas possible d'encoder.
Si quelqu'un à déjà eu ce genre de soucis je suis preneur.
Bonne journée à tous,
Pascal
Tecnickel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2011, 11h33   #2
djemai
Avatar de djemai
A tu le numéro Bosch de ta pompe?
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2011, 12h06   #3
Tecnickel
Avatar de Tecnickel
Par défaut reponse
La fin du n° c'est une 016,
Merci pour cette réponse mais j'ai trouver je pense c'est pas encore fini en effet, mais le vendeur avec enseigne bosch ne connais pas ce qu'il vend il m'as dis de placer le boîtier sur la pompe uniquement et de faire programmer chez audi mais quand on discute avec la bonne personne je viens d'apprendre qu'il faut d'abord passer chez un dieseliste avec la bonne machine avec la pompe et la il charge le logiciel dans la pompe + réglages et ensuite chez audi donc il faut faire deux programmations.Je dirai quoi pour la suite .
Vive l'électronique de pointe!!!
Merci.
Pascal
Vieux 26/09/2011, 12h20   #4
djemai
Avatar de djemai
C'est normal Bosch fait bossé c'est machine
Il vend des boitier vierge
pour l’instant en a pas le chois passage Machine oblige.
Pour la pompe PSG16 il y une solution normalement !
Cordialement
Vieux 26/09/2011, 13h17   #5
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
salut tu a essayer de reparer ton psg car il se repare et le cout est rien et tres simple la manip sans depose de pompe
amme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2011, 20h46   #6
Tecnickel
Avatar de Tecnickel
Par défaut re
oui en effet j'ai essayer en premier mais la ceramic en interne était abimée j'ai pas su réparer j'ai en stock les transistors et la colle thermique mais pas possible de resouder le fil brulé en infos le nouveau je l'ai ouvert et maintenant ou le fil brule comme d'habitude il y en a deux maintenant c'est leur solution !!!
En tout cas merci pour vos conseils
Je donnerai des nouvelles pour les infos à ce sujet.
Bonne soirée,
pascal
Vieux 16/06/2012, 21h35   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Tecnickel Voir le message
Bonne soirée,
pascal
9 mois après, et toujours pas de nouvelles pour les infos à ce sujet !!!
tarek834 (25/09/2012)
Vieux 25/02/2013, 16h37   #8
Nico
Avatar de Nico
Le sujet a t'il été salutionne? Merci
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2013, 19h05   #9
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
salut .. c'etait la solution pour ce probleme .
j'ai un meme souci quand on achette une pompe neuf mais le recodage me bloque ..
Meme le concessionaire ne peut pas le faire ici .. il faut passer par bosch ..
quel genre d'apareil pour refaire le code ? ou y a t'il une autre solution pour entrez le numero chassi de la voiture .
cdtl
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2013, 19h24   #10
Nico
Avatar de Nico
Il faut extraire le prog du 24c02 de la pompe hs et injecter dans la pompe neuve et vrum. Va voir sur le forum driver psg5 dont le dernier message est de Tony. Salutation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
tony76 (14/03/2013)
Vieux 10/03/2013, 22h28   #11
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
ta pompe est une VP44 PSG16 a 2 broches, le calculateur est dessus la pompe, il faut utilisé carprog pour la recodé.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 19h18   #12
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
salut tout mecano daig et vag j ai un problem dans ma audi a6 2,5 180 cv V6 annee 2000 la voiture elle demarre mais elle n accelere pas , j ai controle cabalage calculature la pedal de lacceliration par le vag com elle monte de 1 a 100 ca veux dire que elle fonction j ai controle le trubo est bien j ai demanter catalyseur vann egr mais la voiture demarre a froid mais elle n accelire pas elle ne depasse meme pas 1000 tour et quand j accelire et fait deratage et quand je lache lacclirateur moteur tourne normal
est ce que c est le modul de la pompe injuction qui fait ce problem
pompe vp44 module command de la pompe c est 0281010889
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2013, 01h03   #13
santoce
Avatar de santoce
https://www.youtube.com/watch?v=pLvt-Efn2f8
Vieux 26/04/2013, 01h07   #14
santoce
Avatar de santoce
https://www.youtube.com/watch?v=UiJ-13vldWg
voila pour tout les mecano tout les electro diag la reparation pompe vp44 audi et ford
noublie pas l thanks
Vieux 26/04/2013, 02h36   #15
santoce
Avatar de santoce
soucis avec installation actia 2010 beonce Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 09/09/2011 11h17
probleme codage ecu golf 4 majidauto Programmateur de composant (flasher) 1 29/04/2011 21h08
codage ABS passat(C3) 2009!!!!! Moh VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 12/12/2009 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
