Vieux 14/08/2016, 12h46   #16
salut , fait un test CO2 tu sera fixé
Vieux 14/08/2016, 13h01   #17
FreeStar76
Avatar de FreeStar76
FreeStar76 is an unknown quantity at this point
Envoyé par T213 Voir le message
Si pas de fuite externe, joint de culasse, culasse ou bloc moteur fêlés.
Je suis d'accord avec toi je pencherais quand meme sur un problème de culasse. Le fait est qu'il ne faut pas négliger un soucis de capteur défectueux peut être.
FreeStar76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2016, 16h03   #18
transporter
Avatar de transporter
transporter is an unknown quantity at this point
Problème connu sur 2.0 bkd c'est le radiateur de vanne egr qui est fendu.
Faut la passer au diag pour voir les infos sondes etc.
Ton problème de puissance n'est peut être pas lié au liquide de refroidissement.
Quand tu agis sur la pédale la voiture n’accélère pas du tout?
transporter est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2016, 00h40   #19
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Salut, le plus souvent c'est la culasse fêlé
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2016, 15h57   #20
Ponach
Avatar de Ponach
Ponach is an unknown quantity at this point
Exclamation
Effectivement problème de culasse ou bien radiateur d'EGR.
Ponach est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 11h39   #21
zaiko
Avatar de zaiko
zaiko is on a distinguished road
Salut joins de culasse presque sur coté échappement !
zaiko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2016, 22h29   #22
Essadiqi
Avatar de Essadiqi
Essadiqi is an unknown quantity at this point
Parfois il y'a des micro fissures sur la culasse
Invisible le joint de culasse même si il est bon
Il y a une partie du liquide de refroidissement qui part dans
Les chambres de combustion ou dans le circuit
De lubrification et ensuite s évaporé dans ce cas la le liquide
Baisse doucement le mieux pour vous c est de changer
Carrément le moteur ça revient moins cher a mon avis
Essadiqi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2016, 23h50   #23
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Mets ton circuit de refroidissement sous pression toute une nuit, le lendemain matin au démarrage si elle claque fort c'est qu'elle brûle du liquide de de refroidissement donc la culasse bin ....
Vieux 07/09/2016, 10h01   #24
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
+1 pour la culasse. Très bonne idée de mettre le circuit de liquide de refroidissement sous pression. Si tu récupère un vieux bouchon tu peux bricoler un raccord pour le raccorder à un compresseur.
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2016, 10h20   #25
doud77
Avatar de doud77
2006 normalement le souci etait corrigé...mais à controler quand meme. Sinon, daccord avec transporter...faut aussi regarder l'échangeur EGR!
Vieux 18/09/2016, 11h35   #26
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
problème résolu culasse fissuré !!!!
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 21h39   #27
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Je pense aussi la culasse mais tu peux effectuée une test de co2
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
touareg 2.5 tdi Capteur de température du liquide de refroidissement mnaouar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/01/2016 12h31
perte de liquide de refroidissement,aider moi svp rayano Mécanique générale 16 15/11/2015 11h00
probleme niveau liquide refroidissement kawhond78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/04/2015 16h14
Défaut : liquide de refroidissement BLADIDZ Mercedes Benz 2 14/11/2014 16h53
sonde liquide de refroidissement greglesss Automobile en général 1 10/09/2014 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
