![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous je suis sur une xsara 2.0 hdi 90 alors je viens de faire un immo off le calculo bosch edc15c2 de remplacement j'ai mode degrade mais la voiture tourne nickel avec son calculo d'orig avec antidemarrage activ ref bosch 0281 010 369 celui d'orig des que je met le calculo bosch ref 0281 010 249 avec immo off la voiture demarre mais en mode degrade a 2000 tours a peu pres des que je remet celui d'orig elle prend ces tours j'ai fait off sur 5p08 !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
je precise que c'est pas mon premiere immo off sur ce type de calculo mais c'est la premiere fois que je vois un mode degrade apres un off bizardesque !
Slt l Ami donc faut faire le off sur le calculateur d origine comment sa elle tourne bien ??
oui mais le collegue ne me laisse pas touche a son calculo d'orig de peur qu'il y ai un probleme mais de quoi ca vien j'ai essaye aussi un autre calculo ref 0281 010 500 ca fait pareil je comprend plus !
Déjà vue un soucis similaire sur TE poste le dump il y a peu être un soucis..
Le off sur le xsara un plug est sur le flash
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , oui fait off sur la flash
___________________________ www.123diagauto.com |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir karera
Déjà si ta flash d'origine est 0281 010 369 fais un off dessus et injecte le et idem pour l'eprom off et injecte le ça devrait faire vroummmm (si tu injectes le tout dans ton ecu d'occase,il n'y a pas de raison que sa ne démarre pas et logiquement pas de mode dégradé!!! cdlt |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton off na rien avoir avec mode degradé ton souci est non compatibilité doné ecu ( flash) il te soufi de trouvé flash+eeprom de 0281 010 249 et faire ton off dessus ! 100% garanti ( en condition de ne pas avoir d'autre souci sur vehicule ) |
#10 |
tien les fichiers
fait off comme dab sur eeprom et ecrit ces deux fichier ! |
#11 | |
dans ce cas effectivement la carto ne correspond pas au véhicule , il faut récuperer la carto ori ou prendre celle de selim + swap epprom ou off |
#12 |
Re
Bon soit je n'ai pas bien lu,mais c'est quoi l'ecu d'origine??? c'est 0281 010 369 ou 0281 010 249 ??? Parce que quoi qu'il en soit,tu dois injecter la flash et eprom de ton ecu d'origine pour que la voiture tourne bien. Je l'ai fait plusieurs fois sur picasso 2l hdi 90 et ça à toujours marché. après il y a aussi des écu en 110 ou tu risques d'avoir des problèmes !! cdlt |
#13 |
non c'est pas toi mon ange, c'est moi qui est planté lol
en tout cas il faut qu'il utilise meme fichiers que celui d'ori ! ange tu peut supprimé ma reponse avec fichiers ? vu que ça sert a rien lol merci |
#14 |
Merci mon ange selim ;)
j'étais perdu aussi lol,tu es le vip du forum mon ami ,tes connaissances dépasse nos limites,Karera va intervenir t'inkiète ;) selim VIP ;) |
#15 |
moi javais compris l écu d origine était bonne mais soucis d immo donc la flash et ok donc le off sur l eeprom comme je lai dit au dessus y doit avoir un Default du genre p1517
greg..........
| Immo off 5p08c3 (95p08) 406 hdi 110 1plug edc15c2 | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 14/07/2016 21h44 |
| immo of edc15c2 1plug | ctophe33 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 11/11/2014 16h50 |
| immo off ECU EDC15C2 1plug pour Evasion | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 12/08/2013 11h59 |
