bonjpour les amis,qui peut m aider a fair un egr off sur une 407 2.7HDI ecu sid201, et faire les dtc P1350,P1351,P1352,P0104,P010F???, si quelqu un de compétant svp,la voiture est loin et je dois faire des aller retour pour essayer...merci pour votre aide.
j ai les fais modifier par modfiles mais toujour les dtc present,(3 Fichiers envoyé),qui peut regardé le fichier modifier par modfiles si il est ok ou pas?merci de votre aide.
Salut l'ami,
c'est un egr close ou un off ? Coté egr, en mesure parametres , c'est ok ? Pour les dtc, il y a 2 façons de faire sur sid en général... Si je peux , je jette un coup d'oeil demain ... |
ps: j'ai pas regardé ton dump pour le moment ...
Après, si t'as payé un egr + dtc off sur modfiles et que ça marche pas, si tu les contact, il vont surement le re-faire je pense. |
salut diagauto33,merci, il mon fait 5 fichier et toujour les dtc present.... c est un egr off
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
les défauts supprimé remonte ou ce sont d'autres????
Je regarde ca ce matin...
Tu as la voiture pour faire les tests ? Une fois, sur le même ecu, j'ai étais embêter pour les dtc off: je supprimé le dtc, j'en avais un nouveau qui remonté. J'ai du me reprendre 3/4 fois pour que ce soit ok. Je pourrai t'aider qu'aujourd'hui par contre. On va trouver une solution, t'inquiète ! Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#9 | |
#10 |
je suis dessus.
je repars de ton origine car ça me plait pas trop... |
#11 |
Voilà un dump V1 :
switch egr + dtc 405 et 407 + dtc que tu as cité. Le CHK est OK. Injecte ça, débranche tes vannes EGR et lecture / effacement des defauts dis moi si il y a quelques chose qui remonte au diag stp. |
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | pouettedu76 (12/08/2016), tony60 (18/12/2016) |
#12 |
J'ai fais un V2 au cas ou.
Toujours tes vannes debaranchées et le chk est ok... |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | pouettedu76 (12/08/2016) |
#13 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
salam
je t'ai fait 2 fichiers un avec Swiftec et l'autre supprimer les dtcs manuellement j'attends tjs un retour pour info revoilà mes 2 fichiers les amis TE c'est mort pour moi les fichiers gratos...
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| The Following 2 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | Benoit974 (12/08/2016), techtronic1 (12/08/2016) |
#14 |
salut ,merci diagauto,j ai injecter ton fichier, elle se met en mode degradé sans voyant moteur,et le regulateur de vitesse se desactive avec alerte sur l ecran,les defaut p1350 1351 1352 reviennent a chaque effacement,le dernier fichier que modfiles ma fait c est pareil...c est bizarre non???
#15 |
Salut abdel,merci ,ton premiers fichier je l ai mit mais voyant moteur direct,j ai pas relever les dtc,je vais essayer ton deuxieme fichier tout a l heur, apres deux trois chantier a finir,merci de ton aide....
| besoin d'aide fap off SVP | cardiag16 | Chiptuning | 16 | 14/12/2015 13h52 |
| Besoin d'aide | sahnoun363 | Chevrolet, GM, Chrysler | 7 | 01/03/2015 17h13 |
| besoin d'aide | Sebtyty34 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 21/11/2014 12h36 |
| besoin d aide | RBX59100 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 07/05/2012 10h44 |
