Vieux 10/08/2016, 16h35   #1
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Smile Aide dump edc15
Bonjour a tous, afin de continuer mon apprentissage en electronique auto j ai besoin de votre aide.
J ai une A3 1.9 tdi 110 de fin 1999 avec calculateur edc15, la semaine derniere j ai recu un vag k can commander que j ai relié a la voiture, jusque la pas de soucis, extraction du dump sans problème. Ce dump est reconnu par la plupart des softs dispos immokiler, Nyo ... avec lesquelles je peux immo off et tout sans soucis.
En parcourant le forum je tombe sur le post d un ami Safi qui propose des reprog d ecu edc15 du groupe vag, je prend contact avec lui et lui envoi ce fameux dump, il me réponde qu il peut rien faire que le dump est corrompu est pas de la bonne taille. J ai commandé un mpps que j ai reçu aujourd’hui , j ai extrait un nouveau dump avec que je viens d envoyer a safi, j attend sa reponse.
Par contre avec le dump extrait avec mpps impossible de bosser dessus ni avec nyo ni immokiler. Wrong file size
Quelqu un a une explication les 2 dumps correspondent au meme calculateur meme vehicule? Faudrait il convertir le dump issu de mpps?
merci a tous
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2016, 13h14   #2
nikita93
Avatar de nikita93
personne ne peut m aider?
Vieux 11/08/2016, 13h41   #3
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut . Tu as eprom et flash.
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2016, 13h48   #4
nikita93
Avatar de nikita93
Bonjour rapha, j ai recu mpps y a pas longtemps il faut que je me familiarise avec. Est ce que je dois paramétrer mpps pour lire que flash ou que eeprom? Ou lors de la lecture il lit automatiquement les 2?
Merci pour ton aide
Vieux 11/08/2016, 13h51   #5
nikita93
Avatar de nikita93
J ai pas compris ce que tu veux dire Mulo72???? Tu n'as pas remarqué que tu es dans une section diag et electronique auto? Il y a aussi une section mecanique si tu preferes.
Vieux 11/08/2016, 13h53   #6
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
le plus pratique c'est de poster tes dumps ...
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 11/08/2016, 14h00   #7
nikita93
Avatar de nikita93
Par défaut dump
Bonjour amrougafsa, merci de ton aide.
les dumps sont dans la discution Reprogrammation special vag de safi.
Vieux 11/08/2016, 20h20   #8
rapha
Avatar de rapha
[QUOTE=nikita93;450459]Bonjour rapha, j ai recu mpps y a pas longtemps il faut que je me familiarise avec. Est ce que je dois paramétrer mpps pour lire que flash ou que eeprom? Ou lors de la lecture il lit automatiquement les 2?
Merci pour ton aide[/QUOT
Salut avec mpps tu pourras lire seulement ta flash ( cartographie ) moteur . Dans l'eprom tu auras ton vin, antidem.......
Vieux 11/08/2016, 20h30   #9
nikita93
Avatar de nikita93
Bonsoir rapha, j ai passé a l apres midi a me renseigner et chercher sur le net. Oui effectivement je peux lire que la flash comme tu dis, pour l eeprom je vais devoir passer par une pince 3m ou dessoudage je verrai par la suite.
Merci a rapha et amrougafsa pour votre aide.
Probleme resolu
Vieux 11/08/2016, 20h32   #10
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Avec bdm 100 sa passe??
Vieux 11/08/2016, 20h40   #11
nikita93
Avatar de nikita93
Bonsoir Tony60 oui je pense sans problème. Mais finalement mon matos se complète bien avec can commander j ai accès a l eeprom via odb et avec mpps j ai acces a la flash via odb donc nikel.
Vieux 11/08/2016, 20h43   #12
nikita93
Avatar de nikita93
Dommage que can commander fonctionne que sur certains vehicules du groupe vag mais pas de renault, peugeot ou autres
Vieux 11/08/2016, 21h22   #13
rapha
Avatar de rapha
Salut . Pas sur edc15. Bdm 100 ok pour edc 16 sid ....
A plus
Vieux 12/08/2016, 01h25   #14
nikita93
Avatar de nikita93
Desolé tony60 pour l info erroné, rapha est beaucoup plus calé dans le domaine
Besoin aide off seat ibiza edc15 p+ seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 13 12/08/2015 01h17
besoin b'aide pour défap C5 2.2 HDC EDC15 PIC16F84 Chiptuning 1 14/05/2015 08h49
recherche dump ori edc15.5 msa 0281001504 juju24 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 19/04/2015 14h17
Besoin d'aide pour immo off edc15 C5 mrbrad Immobilizer dumps/solutions 21 12/07/2014 08h45
Dump vierge pour EDC15 Formator Immobilizer dumps/solutions 0 02/09/2010 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
