Vieux 28/07/2016, 12h40   #1
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Par défaut Ford Transit 2006 2.0 DI
J'ai un soucis sur un Ford Transit en 2.0 Di.
J'ai plus d'informations vitesse au compteur.
Le compteur à déjà été réparé il y a un ans.
J'ai donc procéder à un diagnostic approfondis.
L'info vitesses passe apparemment par le calculateur de gestion moteur. J'ai donc vérifier si l'info vitesse était bien reçu par le calculateur et la surprise pas d'information vitesse. J'ai donc procédé au control des lignes pas de coupure entre le calculateur et le tachymètre. J'ai remplacer le tachymètre par un neuf toujours pareil. Un truc qui me surprend c'est lorsqu'on démarre l'info vitesse au démarrage atteint des fois plus de 200kmh. Alors que quand on roule sa reste à 0kmh.
Je penses que mon problème provient du calculateur.
J'aurais voulus savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème.
À savoir que le véhicule n'est pas équipé de l'ABS.
J'ai effectué le diag avec le VCM II et WoW.
En test actionneur le compteur fonctionne bien.
Merci d'avance
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2016, 10h34   #2
fordobd
Avatar de fordobd
fordobd is an unknown quantity at this point
Salutations, des éléments de la vitesse du moteur ecu sélectionnés avec ou sans abs
fordobd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2016, 13h41   #3
Lunacy
Avatar de Lunacy
Salut je n'ai pas très bien compris ta réponse. Tu me demande si dans la configuration il est programmé avec l'ABS? Si oui ou puis-je voir cela. Car le véhicule lui n'est pas équipé de l'ABS. Cordialement
Vieux 11/08/2016, 09h50   #4
mike95350
Avatar de mike95350
mike95350 is an unknown quantity at this point
Tu as des codes défauts?
mike95350 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 11h33   #5
Lunacy
Avatar de Lunacy
Salut j'ai trouver enfin le compteur refonction ne mais pas comme il faut. En fait un fil de masse touchais sur le fil d'information vitesse. Du coup le compteur refonctionne soucis c'est que quand je suis à 50 reel dans les informations vitesses dans le calculateur de gestion moteur je suis à 25 kmh.. j'ai le code p0500. Mais j'ai rien trouver de suspect
Vieux 02/09/2016, 12h33   #6
Lunacy
Avatar de Lunacy
Le calculateur monde dessus provient d'Angleterre et ils ont pas reprogrammé correctement il est en mph !! Je n'arrive pas à trouver avec ids pour le remettre en kmh. Est il possible avec ids ? Ou est stocké la configuration ? Dans le flash ?
Vieux 24/02/2026, 07h21   #7
SAMI21110
Avatar de SAMI21110
SAMI21110 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ford transit 2006 ecu visteon dpc806
Bonjour LUCIANY
Je rencontre un problème similaire avec le même véhicule.
Comment as tu trouver ta panne ( schémas électrique, trame entre le calculateur et le Combiné ? ).
Je suis preneur d'infos :
J'ai un transit 2l tddi de 2006 sur lequel j'ai changer la pompe et depuis je n'ai plus d'affiche kilométrique, j'ai tester le capteur faisceau ...
fait contrôler de compteur et toujours pareil, quand je roule avec outil de diagnostique j'ai la vitesses véhicule sur la valise mais pas au combiné .
Si tu as la une image de la trame entre les ECUs (Visteon moteur et combiné ) ou un schémas électrique FORD, ce sera sympas de me le communiquer Cordialement SAMI21
SAMI21110 est déconnecté   Réponse avec citation
ford transit 2.4 tdci 140cv 2006 not start ids helps test teamviewer manueldord Chiptuning 2 05/02/2016 20h17
ford transit 2.4 tdci 140cv 2006 not start manueldord Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 02/02/2016 19h45
BSI Ford Transit III microproce Automobile en général 1 22/05/2015 17h13
Sid 208 ford transit komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/11/2014 11h10
Immo off ford transit 2006 ecu visteon Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 9 23/03/2014 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
