| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR
Je dois réparer un bsi ,je recherche un dump vierge de citroen C4 EEPROM 95128 car la personne qui voulais modifier le km a cassé l'eeprom!!!!:mad: je vous remercie d'avance a bientot |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
te suffit de mettre que des FFFFF dans ton dump et tu auras un dump vierge par contre te faut allez chez citro pour reprog tout ça , à part si tu es bien outiller ;)
merci pour ta reponse ! tu es sur de cela?une eprom vierge et tu peux le reprogrammer avec l interface lexia? merci pour ta reponse a bientot!! |
sure = oui car vierge c'est vide
et oui avec lexia-pps pourquoi elle démarre plus ? plus de vitre elec , plus de cretralisation ..... |
bonsoir
ce n'est pas pour moi c est pour un ami !! la essaye de desouder l eeprom et il la casser!!!!:( merci encore!! |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Waw, il a cassé une eeprom lors de déssoudage !
Il a déssoudé avec quoi ... ? pelles ou air chaud :D
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
au pied de biche :Dba oui elle est collé en dessous donc si tu force tu risque meme d'arracher le CI dessous |
Bonsoir
c est un debutant il a utuliser un fer a souder classique ! erreur classique quand on est pas equiper de station de dessoudage!! a bientot |
Fondateur
Procar, une petite lecture de la charte ne coutera que quelques secondes ;)
#10 |
#11 |
Pour les problème il ya toujours une solution , a propos des accident pour les dump qui se disparaisse avant de les lire ou bien en lerase (supprimé au mieux de le lire , il faut le rendre en FFFFF et puis le reprogrammé ( adaptation en programmant les clés chez le concessionnaire ou bien soi mm ,,
#12 | |
un dump d'un bsi vierge n'est jamais a FFFFFF !!!L eeprom est deja programmer pour etre reprogrammer avec la pps!!!!!! cordialement |
#13 |
je t'assure tu le met en FF et tout vas bien
#14 |
#15 |
JE SAIS BIEN QUE LES VIERGE NE SONT PAS EN ff MAIS ESSAYE DE METTRE EN ff BRANCHE LA BSI ET TU VAS VOIR QUE LE FILE SERA REMPLI JUSQU4A LA LIGNE 1f0 LE RESTE C4EST LE CONCESSIONAIRE QUI LE FAIT EN ADAPTANT AVEC LE ecu...MAIS VS AVAEZ RAISON QUE LA VIERGE N4EST PAS EN FF 9 QUE JE D2CRIT POUR VS C4EST UNE ASTUCE QUI MARCHE SUPER BIEN
