![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous je vien de faire un diag sur une astra g 1.4 essence default p1604 = calculo a remplace hs malgres ca la voiture demarre quand je met de l'essence dans le carbu et voyant injection et presant au tdb cette apres midi le gars a trouve un calculo qui provient d'une astra g aussi mais 1.6 essence il l'a installe et me dit quel demarre puis coupe entre 3 et 5 seconde ca dois etre l'antidemarrage comment reprogrammer l'antidemarrage dessus oubien et ce posible de clone le calculo d'orig dans parametre j'ai option reset ecu avec opcom mais c'est quoi la meilleur facon pour ce type de calculo ?
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
salut karea
donne ton hw 0261.... et e code moteur après si je peut t'aider je te file une astuce tu as rien oublié la dernière fois????
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
Ecu hybrid suivant la marque bosch siemens. ...
Avdi fait bien la lecture pin et vierge apres opcom et appairage . Ou sinon carprog mais je lai meme pas 😂😂
oui le carprog le fait bien je confirme rojhat
#5 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c´est l´antidemarrage qui est actif. Une des solutions clone ton ecu. D´apres la photo c´est un ecu multec HSFI donc lire et ecrire l´eprom avec carprog et apres si besoin ( quand le software ecu est different)avec galletto 1260 ou mpps la flash fait pareil lire et ecrire avec ça tu auras cloné ton ecu et ça demarrera |
probleme resolu remplacement du calculo 1.4 par celui du 1.6 de la casse ainssi que que de la bague transpondeur il manquait juste la clef et avec la carte code opel j'ai refait une cle demarrage et tous et ok thanks a tous !
| Outils de la discussion | |
| Immo off astra G | ctophe33 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/10/2014 18h14 |
| Astra G 1,2 16V | arnaud4211 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 11/07/2014 16h13 |
| astra H 1,3 DTH | arnaud4211 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 28/05/2014 17h46 |
| Code pin astra g | pecy77 | Transponder, code pin | 0 | 09/08/2011 23h21 |
| Pin astra g | lokher | Transponder, code pin | 5 | 14/03/2009 14h16 |
