Vieux 04/08/2016, 17h50   #1
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Par défaut Defaut P0380 xsara hdi 110
Salut les amis
j ai ce defaut depuis quelques temps P0380 en cherchant avec lexia par hasard simple controle et en cherchant ca defaut sur le net j ai ca
P0380
Description du défaut
Bougies de préchauffage, circuit A - panne
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Faisceau
Relais de préchauffage
Fusible
Calculateur de gestion moteur
bon jme suis dit que ca doit etre les bougies de prechauffage je verifie et j en trouve 2 de mortes donc je change les 4 apres jme dit que ca doit etre bon et tout a l heure je remet un coup de lexia et toujours le meme defaut en mode permanant je reverifie les 4 bougies elle sont bonnes et le fusible aussi est bon et je verifie le relais de prechauffage avec le test actionneur sur lexia et le relais clac comme il devrai claqué donc je soupconne le faisceau et donc maintenant je commence a verifié le faisceau
bon j ai commencé a verifié le faisceau en commencant la fiche a 5 voies mais qui comporte que 4 fils qui se branche dans le relais de prechauffage mais je seche je ne sait pas ou se trouve BCP3 qui correspond au boitier commutation protection 3 relais MAIS OU EST T IL ?
donc ou peut t on le trouvé merci d avance
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 17h53   #2
blanate92
Avatar de blanate92
Voila le schema 1
Type de fichier : jpg image.jpg (10,1 Ko, 20 affichages)
Vieux 04/08/2016, 17h54   #3
blanate92
Avatar de blanate92
Voila le schema 2
Type de fichier : jpg image.jpg (11,7 Ko, 14 affichages)
Vieux 04/08/2016, 17h56   #4
blanate92
Avatar de blanate92
Voila la description des elements 3
Vieux 04/08/2016, 17h57   #5
blanate92
Avatar de blanate92
Desole les amis
Type de fichier : jpg image.jpg (10,9 Ko, 13 affichages)
Vieux 04/08/2016, 18h15   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
D'après un schéma que je t'ai mis en PJ, le circuit va directement aux bougies en sortant du relai de préchauffage.
Le boitier dont tu parles ne serait pas pour le chauffage du liquide de refroidissement (X28-V en haut à gauche sur mon schéma) ?
Type de fichier : rar xsara 110cv.rar (142,3 Ko, 11 affichages)
Vieux 04/08/2016, 18h51   #7
blanate92
Avatar de blanate92
Desole je suis sur l ipad et je peux pas regarder ton schema jverrai ca a la maison et pour l histoire du chauffage du liquide je ne sais pas car ca parle de boitier 3 relais
Vieux 05/08/2016, 03h51   #8
blanate92
Avatar de blanate92
franchement j y comprend rien au schema j ai pas l habitube avec mais jte remerci de fou l ami
Vieux 05/08/2016, 04h08   #9
blanate92
Avatar de blanate92
je pense que c est plus grand pour les schemas
Type de fichier : jpg IMG_20160803_044253_opt.jpg (48,3 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160803_045315_opt.jpg (37,5 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160803_044211_opt.jpg (35,7 Ko, 10 affichages)
Vieux 05/08/2016, 04h14   #10
blanate92
Avatar de blanate92
bon j ai enfin trouvé le boitier de protection enfaite il est derriere le moteur dans une boite en protection jl ai ouvert il y a la place pour 3 relais mais y en a que deux est il possible que le probleme vient de la et comment faire pour tester les relais svp merci d avance
Type de fichier : jpg IMG_20160726_015404_opt.jpg (33,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 05/08/2016, 05h16   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Le boitier dont tu parles est pour le préchauffage du liquide de refroidissement.
Vieux 05/08/2016, 19h45   #12
blanate92
Avatar de blanate92
Oue bah je pense que c est lui le boitier que je recherchait ce soir jvais continué mes investigations
Vieux 07/08/2016, 05h30   #13
blanate92
Avatar de blanate92
Personne ???
Tous a la plage ?????
Vieux 09/08/2016, 06h03   #14
blanate92
Avatar de blanate92
Probleme resolu
Le soucis venait sur le relais du prechauffage malgré qu il claquait avec le test actionneur sur lexia enfaite avec le temps et la chaleur la tige ou est fixé les deux cables c etait deplacé en bas et lorsque que le relais claquait il ne touchait pas le bout de la tige conducteur donc le circuit etait ouvert il faut juste remettre la tige a sa place et puis c est repartit pour un tour merci d avance
Vieux 09/08/2016, 18h55   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Nickel, content pour toi.
defaut moteur xsara 1.6 hdi vince PSA Group Peugeot, Citroën 16 28/11/2015 19h31
DEF025, p0380 jphp Renault, Dacia, Nissan 7 28/05/2014 22h36
Défaut de température sur Xsara sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/12/2013 14h18
Defaut p0220 XSARA PICASSO Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/08/2013 21h47
defaut sur bsi xsara picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/02/2012 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h57.
