#16 | |
#17 | |
#18 |
ça avance ... la il ne vouais plus démarrer et lorsque je mettais le contact la pompe de gavage ne se lançais pas... j'ai laissé le contact un moment et elle c'est lancées ...
#19 |
Suite, lorsque le moteur tourne la pompe de gavage ne débite pas, et j'ai remarqué également que lorsqu'elle ne fonctionne pas du tout elle se remet en marche lorsque je touche à la connectique du capteur de présence d'eau sur la tète du porte filtre à gas-oil...
#20 |
![]() Date d'inscription: février 2014
Effectivement si ton capteur de présence d'eau et hs où ces fils ce touche entre eux ou sont isolément par apport à la masse,il rend la tension d'alimentation de capteur hors limite ou incohérente à cette instant le calculo d'injection n'envoie plus de commande au relais de pompe basse pression (gavage) une sorte de mode refuge. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par samb4064 ; 04/08/2016 à 08h52. |
#21 |
Relais de la pompe de gavage shunter ... la pompe débite en continue, après essais il se met toujours en défaut, n'ayant pas accès à la valise avant 3 semaines pour savoir si c'est le même code panne ...
#22 | |
#23 |
Elle va fonctionner en permanence et c'est pas bon ! Sont fonctionnement dois être temporisé.
#24 |
#25 |
| Panne Clio II 1,5 DCI avant 2005 | Pieter06 | Automobile en général | 13 | 16/06/2016 12h21 |
| Master T35D en panne | peymot | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 24/10/2015 12h57 |
| master 2.2 dci en panne suite perte de clef | scal | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 23/01/2014 21h35 |
| panne C3 2005 | fred83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 76 | 07/12/2012 13h50 |
| dump pour 93c66 d'un master 2005 | vincent | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 06/07/2011 23h14 |
