Discussion fermée
Vieux 25/07/2016, 23h10   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Re
Je devrais récupérer un bsi JC evo de 2010 d'ici peu qui n'a pas était ouvert,ni modifié et je retenterais une lecture du pin et vous tiendrais au jus ;)
Mais dans tout les cas,bravo pour le tuto,j'espère qu'il servira a bonne escient !!!
cdlt
angels59 est déconnecté
Vieux 25/07/2016, 23h48   #17
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Merci a toi aussi mon cher ami
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté
Vieux 25/07/2016, 23h58   #18
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par angels59 Voir le message
oups j'avais pas tout lu :)
Même pin out pour valéo ;)
Mais si des personnes mal intentionnées pense que pour le kilomètrage ça marche et bien non et j'en été bien content après mes essais ;)
cdlt
bonsoir
pourtant c'est soit disant ok dans la notice
VroumVroum est déconnecté
Vieux 26/07/2016, 00h17   #19
angels59
Avatar de angels59
bonsoir
Bonsoir GAD
Peut être sur la voiture ,mais sur table non ok.
A essayer sur la voiture pour un calibrage du dash bien-sur !!!
cdlt
Vieux 26/07/2016, 00h19   #20
mecanodiag93
Sur table impossible de touchez au km
Vieux 26/07/2016, 14h35   #21
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
Lors du remontage elle va synchronisez avec le dash comme le dash n'est pas faut il remonte le plus élever des deux
Et c'est tans mieux
Car ce sont ces gens qui nous prive du partage d'autre évolution
skeuf est déconnecté
Vieux 31/07/2016, 15h09   #22
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Je rejoint d'autres membres pour te féliciter pour ton tutos !
A garder dans un coin sa servira toujours ;) !
Je le testerais car j'ai quelques bsi qui trainent
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté
Vieux 01/08/2016, 17h15   #23
pomlnb01
Avatar de pomlnb01
pomlnb01 will become famous soon enoughpomlnb01 will become famous soon enough
je suis intéresse par ton tuto pour merci de me donner le mdp
merci beaucoup et bonne journée
pomlnb01 est déconnecté
Vieux 02/08/2016, 08h19   #24
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Félicitations pour ce tuto et ton partage . Je vais aller a la casse chercher quelques connections . Merci encore et bonne continuation.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté
Vieux 02/08/2016, 11h51   #25
mecanodiag93
heureux de vous êtres utile
si vous avez des question hésité pas
bonne journée a tous
Vieux 04/08/2016, 22h15   #26
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Bonsoir les amis, moi j ai tout fait est sa marche pas, si quelqu un a réussi avec se branchement a faire une bsi jc evo de 2010 me dit comment , car en suivant le schema de branchement j arrive pas, sur la voiture on y arrive .... Sur l image 1 du schema cable obd le can l est en pin3 et sur l image de la bsi il est en 8????
MECASOLUTION est déconnecté
Vieux 05/08/2016, 02h18   #27
mecanodiag93
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
C4EST SIMPLE
pin 3 de l'obd sortie du can L
dans le bsi pine 8 c'est la ou il faut connecté le CAN L
Vieux 05/08/2016, 07h44   #28
MECASOLUTION
Salut mecanodiag93, regarde bien ton schema prise obd femelle, tu a mit le can l en pin 3, en le can h en 8 ,et sur la photo du cablage bsi tu marque obd can l en 8,et le can h en 3...🤓
Type de fichier : jpg image.jpg (16,7 Ko, 72 affichages)
Vieux 05/08/2016, 07h53   #29
MECASOLUTION
Sur la bsi tu met connecteur noir en 31 can l et 33 can h, et la masse connecteur blanc sur le pin 8, je sais lire un schema, mais si il est pas clair sa pose des soucis, et je redemande si quelqu'un a réussi qu il m envois en mp les pin de connexions, désolé mecanodiag mais si le schema est faux on crame la bsi, et la je préfère te demander a toi l auteur du tuto de m aider, ton tuto est super mais avec des erreurs si toi tu y arive moi j y arrive pas...
Dernière modification par MECASOLUTION ; 05/08/2016 à 08h49.
Vieux 05/08/2016, 13h35   #30
mecanodiag93
Tu mélange la fabrication du cable et le schéma du connection
Oublie ton bsi
Commence par suivre le schema pour fabriquer le cable
Puis tu passe a la connection
Discussion fermée
[TUTO] Reconstruction d'une flash PSA BSI JC suite à plantage FVDI elmostro Tutoriels 1 22/11/2018 11h38
Risque programmer clé avec FVDI sur golf 6 louay programmation & synchronisation de clé 13 10/07/2018 20h56
y'a t'il un moyen de mettre à jour le firmware fvdi sans risque rkhouas Abrites France 4 25/07/2017 13h44
Tuto bsi sur table avec fvdi raed83300 Tutoriels 5 19/12/2016 22h04
Lectur BSI 307 HC12 DrDG Transponder, code pin 2 26/02/2016 08h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
