Vieux 14/07/2016, 15h24   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Perte de puissance
transporter t5 tdi 2.5 2004 et j'ai une perte de puissance s dès que je sui en monté comme si le turbo ne fonctionné plus,une fois le moteur éteint je le rallume et tous fonctionne de nouveau normalement.est se que quelqun pourait m'aider ??merci.
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 14/07/2016, 15h30   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Santiago diag on peut pas faire grand chose
Après vérifier si ta pas un fuite au niveau du turbo
Vieux 14/07/2016, 15h53   #3
tarik_electronic
bonjour je te remerci davoir répondu
J ai deja passer la valise aucum defaut .
Je pense c le debitmetre..?
Vieux 14/07/2016, 17h29   #4
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
bonjour T-E
tarik_electronic verifier les valeur en temp réel pour debitmetre, capteur pression absolu et electrovanne gestion turbo
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2016, 00h52   #5
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
Envoyé par safi.mecashop Voir le message
bonjour T-E
Vérifie bien les petit tuyau, peu être trouer.
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2016, 08h59   #6
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
une electrovanne hs n'est pas a exclure ou un petit tuyau debranché ou percé .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2016, 09h34   #7
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Regarde le N75 qui gère ton turbo.
J'ai le même problème sur la A4.
J'avais celui d'une Renault que j'ai mis mais au bout de quelques mois ça refait la même de temps en temps.
Je vais devoir en acheter un neuf dès que j'aurai du temps libre.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Vieux 17/07/2016, 09h40   #8
Renaud
Avatar de Renaud
Renaud is on a distinguished road
Salut, au vu des symptomes je pencherai plutot pour un probleme du turbo (grippage). Si tu peux, controle ta pression de suralimentation en roulant et vérifie qu'elle ne soit pas trop haute et que ton turbo regule bien.
Renaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 14h01   #9
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
Envoyé par Renaud Voir le message
Slt, si tu as vag com, fais des log turbo au moins tu seras fixé.
Vieux 29/07/2016, 10h17   #10
omarino
Avatar de omarino
il faut des logs en temps réel
cdt
Vieux 29/07/2016, 14h39   #11
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
salut oui surement grippage de la geo variable du turbo du à l'encrassement de suie. trop d'ecart entre la P°turbo et la consigne donc se met en défaut jusqu'a ce que tu coupe et redemarre. verifies quand meme avant le circuit pneumatique de pilotage waste gate avec son EV ainsi que le circuit d'admission si t'as pas de fuite sinon c'est turbo
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2016, 14h45   #12
@ tu peut essayer un nettoyage de la géometrie en injectant un produits special
tu l'injecte moteur au ralentit directement ds le turbo des fois ca marche si c inutile alors c remplacement du turbo comme dit plus haut par Roadrunner
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
307 2.0 110 HDI perte de puissance soustourou Automobile en général 52 11/11/2015 19h24
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
