Vieux 26/07/2016, 09h17   #1
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Par défaut Airbag Renault Clio II
Salut salut l'equipe ! J'ai pris un calculo d'airbag crasher afin de depanner un ami mais je n'en ai jamais fait ! Donc dans le doute avant de faire quoi que ce soit je vous poste les ref et photos afin de voir tout simplement si cest faisable déjà ! Merci a vous les copains !
Type de fichier : jpg 13647062_10206758453426207_1056857462_o.jpg (93,6 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 13681818_10206758453346205_314589578_o.jpg (82,5 Ko, 15 affichages)
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 13h40   #2
Masterpwnd
Après quelque recherche j'ai pu constater que je n'etais pas équiper pour , si quelqun d'ici l'est qu'il m'envoie un mp avec son tarif afin que j'envoie mon boitier ! Merci :)
Vieux 26/07/2016, 13h44   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Il faut d'abord le monter à ça place puis chercher un professionnel pour te faire le clear car ce type de boîtier ça ce fait tous simplement par la prise OBD.
Vieux 26/07/2016, 15h33   #4
Masterpwnd
Ah ok nice je lui dit de remonter ca en attendant de trouver quelqun alors ! Merci du conseil !
Vieux 27/07/2016, 01h43   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut,samb4064,
Quand tu dis par obd,tu veux dire avec clip seulement ou avec du matos comme carprog ou Renolink...etc?
Vieux 27/07/2016, 08h23   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Non pas avec clip mais plutot carprog ou renolink
Vieux 27/07/2016, 16h01   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Salut,samb4064,
Salut l'ami
Et pardon pour le retard quoi que le frère wassim vous as bien renseigner
Effectivement plus avec carprog que je utilise parce qu' il as une spécificité si ça passe pas en automatique (read,clear,find crash ) tu lis en standard puis sauvegarde puis clear avec autre soft puis re-écriture avec carprog toujours en OBD .
Vieux 27/07/2016, 18h37   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Re Samb4064 tu utilise quelle version de carprog ? s'il te plait ? Merci @+
Vieux 27/07/2016, 21h33   #9
progdebutant
Salut et merci bcp à tous pour toutes vos précisions et infos
j'ai Renolink et ait déjà effectuer un essai sur ab9 de clio 3 par obd mais sans succes cependant les pretentionneurs de ceintures sont à changer ainsi que d'autres petites bricoles donc je réessayerai une fois ces derniers changer (à moins que cela n'ait rien à voir) et pour celui de clio 2 j'en ai un que je pense faire par eeprom avec clear par ultraprog
J'en profite d'ailleurs pour poser une question au spécialiste,
Dans le dump dun calculateur dairbag y a til le vin du véhicule ?
Vieux 27/07/2016, 22h45   #10
samb4064
Avatar de samb4064
RE,
Plus sur les Clio2 ph2
Rarement sur les ph1
En tous cas avec Renolink tu peux le changer.
Vieux 27/07/2016, 22h48   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Salut mon ami
Carprog original je ma MSJ au fur et à mesure.
Vieux 28/07/2016, 13h04   #12
Masterpwnd
Euh sinon mon sujet principale personne pour faire ce type de remise a zero ? Merci
Vieux 28/07/2016, 13h08   #13
formator2
Avatar de formator2
carprog chintok le fait sans souci
Vieux 28/07/2016, 21h20   #14
progdebutant
Masterpwnd,est ce que tu as un programmeur deeprom genre upa usb ou xprog?
Vieux 02/08/2016, 09h16   #15
Masterpwnd
Non je n'ai que un Galeps 5 classique , c'est pour ca que je cherche quelqun qui pourrait faire ce travail !
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux homer Airbag 6 13/05/2016 15h20
airbag clio 2 tedmoh Airbag 8 23/10/2013 21h35
airbag renault clio crnizmaj Airbag 4 18/03/2013 15h28
airbag clio 3 solution auto Airbag 4 23/02/2010 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
