Vieux 24/07/2016, 22h12   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ?
Bonsoir à tous je lance se poste la pour avoir l'avis des posessseur de carprog car j'ai commander un carprog V 9.31 et j'aurrais souhaiter savoir se que vous avez reussis a faire avec ? et se que vous n'avez pas reussis a faire avec ?
Je sais deja que pour la reprogramation de carte pour renault espace 4 sa ne passe pas mes pour laguna 2 sa passe alors que c'est parreille pour les 2 avez vous essayer en passant par laguna 2 au lieux de espace 4 pour voir si sa passe ou pas sur l'espace 4 ?
Pour les airbag quelles models passe ? et lesquels ne passe pas ?
Avez vous deja fait les pompe VP44 qui sont coder de chez opel avec ?
Bref se poste la sert a que tous le monde donne sont avis de se qui passe et de se qui ne passe pas avec Carprog .
Sa donnera a avis au futur acheteur de se produit bonne soirée a tous cordialement et merci pour vos avis je precise bien pour les avis que se qu'ils ont peuvent dire se qui passe ou pas Merci à tous @+ et bon courage pour le travail pour se qui ne sont pas en vacance
Vieux 24/07/2016, 23h37   #2
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Salut , vp44 reset Ok , carte laguna II megane II OK
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2016, 23h42   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut pouettedu76,bien que ne possédant pas car prog ce sujet m'intéresse,du coup j'ai une question svp.
Ou as tu pris ton car prog?
Il y a sur eBay un car prog eu clone a 300€ avec ca les hautes qualités,pcb de qualité ... Etc
avez des sites où revendeur de car prog clone de bonne qualité svp?
J'ai peur de mettre 300€ dans un produit qui ne vaudrait pas mieux que des clones chinois a 90€
Merci d'avance
Vieux 24/07/2016, 23h47   #4
pouettedu76
Salut moi Perso j'ai peu le clone de chez aliexpress a une soixantaine deuro juste pour tester se qu'il fait 300€ pour tester sa fait trop chère pour moi :) @.+
Vieux 25/07/2016, 02h23   #5
progdebutant
Ok,tu as pu tester quelques airbag ?
Si d'autres menbres ont aussi des infos à ce sujet ca m'intéresse
Vieux 25/07/2016, 06h22   #6
pouettedu76
Non pas tester encore il et en transite il ne va pas tarder a arriver j'attend @+
Vieux 25/07/2016, 11h47   #7
bouizanne
Avatar de bouizanne
salut poupettedu76 tu as pris en quel version ? tu a le liens , car les 7.28 par exemple pas tout est activé , et pour le clone moi j'ai vu 2 sorte de PCB , il y a ceux ou il n'y a pas le choix de lever le pin 55 pour flasher et le condensateur sur le transistor (quand il le mette) et il y a ceux ou la piste du pin 55 est visible et tu peux la coupé , et le condensateur a était deplacé et remplacé par un tantale jaune pres de l'usb
Vieux 25/07/2016, 13h25   #8
pouettedu76
Salut Bouzianne moi j'ai pris la V9.31 voila le lien : http://www.aliexpress.com/item/2016-...8.0.124.1Q07KQ
Je ne sais pas si c'est de la qualiter et se qui et activer ou non ? on verra sa desque je vais la recevoir .
Vieux 25/07/2016, 13h29   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt lecture écriture hc12, hc08 , hc05 , hc11 ok
Air bag 207 ok
Air bag 307 ok
Air bag 308 ok
Air bag Clio 3 ok
Dash Jaeger expert 1 ok
Dash Jaeger laguna 2 phase 1 ok
Lecture écriture eprom 93c56, 24c04, 24c02,95160 ...ok
Après je me souviens plus ce que j'ai fais d'autre
Je suis en v4.74 , 4.01 , 7.28 j'ai les 3 mais je me souviens plus où j'ai acheter sa fais longtemps
Vieux 25/07/2016, 13h59   #10
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut . Avec version 4.74. Lecture eeprom ok les plus courant et code radio renault. Le reste j'ai pas touché.
A plus
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2016, 14h00   #11
pouettedu76
Envoyé par wassim31 Voir le message
Slt lecture
Salut et merci pour toutes ses choses qui sont ok mes d'après se que j'ai compris la version la meilleurs c'est la v4.xxx tt les autres ne sont pas top beaucoup de choses non fonctionnel mes pourrais tu me dire pour la lecture des cms si il fait toujours dessouder ou sa passe par l'obd ? Merci et très bonne journée cdt
Vieux 25/07/2016, 14h09   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
pour les cms faut souder pas de obd
La 4.74 c'est avec dongle mais j'ai aussi la 4.01 sans dongle avec le même carprog
Et la 7.28 c'est une autre interface à part
La meilleure c'est 4.74
Vieux 25/07/2016, 14h49   #13
progdebutant
Ok merci wassim31,dans les airbag cités,lesquels as tu pu faire par obd ?
Et d'après toi la 4.74 est là meilleur,as tu un lien stp?
Sinon que pensez vous de ce modèle là les amis?
http://www.ebay.fr/itm/Carprog-9-31-...MAAOSwwo1XdOod
Vieux 25/07/2016, 14h54   #14
bouizanne
Avatar de bouizanne
Salut tu peux travailler avec la meme interface dans 7.28 et 4.XX , mais il faut mettre le lib de ton interface dans le dossier de ton caprog.EXE , la 7.28 vendu par les chinois non pas toutes les fonction active (n/a) mais ca depanne pour les pin opel et reset PSG16 et d'autre chose comme le dit wassim31 , poupettedu76 celui que tu as pris je ne crois pas qu'il fasse les fonctions online pour certain airbag et dash il y a besoin du online moi perso , j'ai achéte un 7.28 et mise a jour avec un firmware (fonction online ok) et bien sur le carprog.exe qui va avec , progdebutant si tu sais dessoué et ressoudé le MCU (enfin lever le pin 55 ) pour faire une reprog , prend le meme que poupettedu76 ou sur gocardiag le pcb est correct et a des 74HC125D pour meilleur compatibilité avec certaine eeprom ,les 74HC125M sont mieux , par contre avec des 74HC125 tu aura des soucis avec certaine eeprom , vu le prix que celui a pri poupettedu76 meme en payant le reflash pour les fonction online tu seras a moins de 300€
Vieux 25/07/2016, 15h05   #15
bouizanne
Avatar de bouizanne
regarde bien en bas full activated mais , il ya un mais
Some persons say that we can use it online, it's wrong !
We can activate for you after your purchase, you will be able to connect online but functions will not work.
For the rest you can do with it all which is activated.
So you can use it fully in 9.31 version but online functions will not work.
donc certaine fonction ont bon etre activé , (ca fait beau) tu ne pourra pas les utilise puisque il doit se connecté au net
le rework tu peux le faire seul , je peux vous aide si vous le voulez , il y a peut etre meme deja tout ici pour vous aider , je n'ai pas cherche , mais je peux vous aide a le rework sinon, par contre pour le firmware ce n'est pas moi , ce qui ce passe avec ce firmware et EXE , il simule la connection au server et ensuite fait le travail , j'avais teste avec un autre quand tu veu lance une fonction online , le soft te dit connection au server et puis error
Je reviens vers vous pour vous faire part de ma petite expérience ce samedi djacou Airbag 1 10/03/2017 10h07
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Avez vous déja tenté le kit réparation turbo? sylvain02120 Mécanique générale 67 07/12/2015 12h24
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
