Vieux 23/07/2016, 16h49   #1
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Par défaut Piston fondu
scenic 2 de 2006 1.5 DCI 85 ch
suite a un changement d injecteurs par le client , jais effectue un apprentissage de ceux ci
après un essaye routier sur autoroute et on arrivent dans une monte le véhicule a fume puis je me suis gare le moteur claque
le véhicule a redémarrer puis j l arrête ne sachant pas d ou provient le bruit
puis on le remorquant t a l atelier , j ais constate que le moteur tourne a 300 degré impossible d effectue un tour complet
après un diagnostique minutieux , on déposant la culasse jais constate que le 3 eme piston est complètement fondu plus de détails dans les pièces joints
j étais en 3 eme rapport a 70 / 75 /KM/H
je cherche a comprendre que ce qui as provoque ce dysfonctionnement
merciiii
Type de fichier : jpg SAM_6223.jpg (22,8 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg SAM_6225.jpg (20,1 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg SAM_6227.jpg (19,0 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg SAM_6228.jpg (20,4 Ko, 38 affichages)
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2016, 17h33   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Je pense que le problème à comment avant ton intervention injecteur qui pissé trop
Vieux 23/07/2016, 19h17   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
oui injecteur qui a detruit le piston déjas vue plusieurs fois sur Renault 1.5dci
et sur les moteurs puma 2.2 hdi qui sont monté sur boxer 3 ....
Vieux 23/07/2016, 19h24   #4
Envoyé par smailB Voir le message
merciiii
@ je pense le piston est entré en contact avec l'injecteur !!
la bielle a cedé !! regarde si l'injecteur est tordu !!
ce n'est pas le codage c'etait inevitable le moteur est hs
Vieux 23/07/2016, 19h47   #5
ah post nous une jolie photo de cet injecteur tordu pour finir le post
bon weekend
Vieux 23/07/2016, 19h52   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Pas terrible comme injecteur !! c'était une version lance flamme !!
les injecteurs viennent d'ou ? renault d'occas,neuf ou adaptable ?
Vieux 23/07/2016, 20h08   #7
@ GAD je ne pense pas que le prob du début venait des injecteurs !
je pense plus que le moteur etait en perdition déjà
une bielle a lâchée, c tout vu d'ici
j'attends une photo de l'injecteur du cylindre concerné pour confirmé
@ bon weekend
Vieux 23/07/2016, 20h12   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
dommage qu'en vois pas les deux autres piston
Type de fichier : jpg IMG_0553.jpg (95,6 Ko, 53 affichages)
Vieux 23/07/2016, 20h19   #9
Envoyé par prinzo57 Voir le message
non je veux voir la photo de l'injecteur tordu je suis ce post
Vieux 23/07/2016, 20h31   #10
prinzo57
Avatar de prinzo57
ta théorie dois être la bonne lol
Vieux 23/07/2016, 20h33   #11
je ne sais pas , mais si l'injecteur est tordu alors oui a 100/100
Vieux 23/07/2016, 21h07   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , perso je pense aussi a une remonter d huile suite a collage segmentation (les premiers injecteurs aurais été rempl pour un problème de mauvaise combustion qui en fait provenait du manque de rendement du cylindre incriminé.....) , en plus bien sur de l injecteur fuyard standard quoi que a ce niveau d endommagement y a fallut y aller bien fort !! difficile et tout a fais inutile de toute façon, maintenant le moteur est hs . pour jphp , comment explique tu la fusion piston : par cassure du nez d injecteur ? en général (lors de bris de bielle par exemple) le nez (lorsqu il est touché) a plutôt tendance a ce mater , perso jamais vus d injecteur cassé , fondu oui mais casser non , qu en pense tu ? j attend aussi avec impatience les photos de l injecteur . bon courage .
Vieux 23/07/2016, 21h43   #13
VroumVroum
avant de re-coder les injecteurs ,elles tournaient comment ? le piston est fondu ,c'est forcement un problème de température de combustion (post combustion même ! ,comme un avion de chasse lol) ,ou une remonter d'huile par les segments qui pourrait expliquer un drôle de truc ...
pourquoi l'avoir essayé après codage des injecteurs ? il y avait un bruit avant de claquement par exemple ? ou c'est juste par acquis de conscience ?
Vieux 23/07/2016, 21h45   #14
VroumVroum
tu pense que l'injection se serait faites sur les cotés du piston à la place du centre (du cendrier lol) ?
Vieux 23/07/2016, 21h59   #15
je pense que le piston a touché l'injecteur et pour moi c la bielle qui as lâché
c pour cà que piston est fondu
on attends les photo de l'injecteur tordu
renseignement piston akasa67 Automobile en général 12 06/08/2015 17h48
defaut desactivation 3 piston klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 6 18/06/2015 07h57
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
