Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 19/07/2016, 08h44   #16
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
çà fait 6 mois que tu est dessus ?
Vieux 19/07/2016, 19h23   #17
mouzill
Avatar de mouzill
mouzill is on a distinguished road
salut les amis,
Voilà un résumé du défaut:
le camion renault premium 320 dxi démarre normalement
avec un bruit gênant (le moteur fonctionne avec les
injecteurs 1, 2 et 3 seulement) et la pédale d'accélérateur
de vitesse ne fonctionne pas.
Au bout de 15 secondes le bruit disparaît aprés un
déclenchement d'air.
(Avec autocom diagnostique, j'efface les codes d'erreurs
puis je démarre et je teste).
Voilà le résultat:
+MID 128 SID 4/5/6 ---> problème dans injecteurs 4, 5 et 6
+court circuit à la masse ou au +30
===> j'ai testé le faisceau du moteur comme vous m'avez dis.
Faisceau de 4,5,6 dans 1,2,3.
C'est la même chose.
A bientôt ...
mouzill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 00h25   #18
mouzill
Avatar de mouzill
salut les amis,
voilà un petit résumé pour les nouveaux:
mon camion renault DXI 320 premium lander démarre normalement mais avec
un bruit ennuyant(il fonctionne seulement avec 3 injecteurs). La pédale de
l'accélérateur ne fonctionne pas. Aprés 30 secondes et après éclatement du compresseur d'air le camion fonctionne parfaitement.
Avec mon outil de diagnostique AUTOCOM j'efface toutes les erreurs
avant démarrage. Après démarrage j'ai le problème suivant:
J'ai changé la place des injecteurs 1,2 et 3 à la place de 4,5 et 6 et
vice versa.-> problème persiste
J'ai changé le faisceau 1,2 et 3 à la place de 4,5 et 6 et
vice versa -> problème persiste
J'ai pas encore d'idées.
je serais satisfait avec d'autres idées.
A bientôt...
Vieux 20/07/2016, 00h34   #19
mouzill
Avatar de mouzill
salut messieur,
oui j'ai 2 camions DXI de ce type avec le même erreur. Parfois sans TACHYGRAPH ça marche perfaitement parfois non.
Lorsque j'ai une nouvelle idée je l'essaye. Mais jusqu'à présent pas de solutions.
Vieux 20/07/2016, 19h13   #20
mouzill
Avatar de mouzill
Par défaut calculateur
Salut les amis,
Enfin le problème est résolu.
L'expert de la maison renault dit que le """""calculateur est défectueux""""". Il produit une faible masse vers les injecteurs au ralenti.
p1197 etage commande d'injecteurs circuit defectueux PIC16F84 PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/08/2021 14h54
uch clio 1.5 dci defectueux amar Réparation & Programmation 15 01/09/2014 15h15
Antidemarrage defectueux MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 7 14/10/2013 07h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
