Vieux 20/07/2016, 01h52   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Pompe DA 307 se met en route au roulage apres le demarrage
Pompe DA 307 se met en route au roulage apres le demarrage .
Salut a tous.
307 hdi 110 Da electrique ,qd le client demarre le moteur et reste à l'arret le volant est dure dés qu'il passe la 1ere et fait 2 metre hop la pompe se met en route...et la direction devient fluide.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 20/07/2016, 09h34   #2
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
je pense que ton probleme est dans la bsi ou fiscau bsi----Dae
le moteur de dae demarre (bsi envoi de l'information moteur tournant aprés demarrage)
si cette information absent
l'ABS envoi de l'information apres rotation les rous
verife dans les parametre de DAE moteur tournant ou non
j'ai le meme probleme sur 307 le probleme est resolu apre changement de BSI
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 10h23   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt l'ami
Justement j'ai les leves vitre arriere qui ne fonctionnent plus aussi sa peut confirmer aussi 1 souci de bsi.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 25/07/2016, 23h15   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
je reviens vers vs donc pour le souci du GEP de la 307 en lecture parametres
------------> info moteur tournant : NON alors que le moteur tourne.
quelqu'un aurait le schema electrique du gep 307 2L HDI RHS?
afin de definir d'ou est censé provenir cette info qui logiquement viendrai de l'ecu moteur.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 26/07/2016, 00h36   #5
Slt a gauche dans le passage de roue avant y a ta fameuse électro pompe regarde si y a pas de l huile qui remonte le longs du faisceaux...
Vieux 26/07/2016, 01h26   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
effectivement sa suinte autour de la pompe, et je me suis trompé car en consultant sur peugeot sedre les 2 calculateur qui comunique avc le GEP c'est l'esp et la BSI demain je vais demonté la prise nettoyer et faire un pont sur la borne conerné du bsi pour tester on verra.
D.E.R AUTOMOBILE
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
probleme anti demarrage apres reprog au bdm Sebtyty34 Chiptuning 30 25/01/2016 14h10
codage apres changement pompe injection ford mondeo electro_bordeaux1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 13/01/2016 23h37
modification de fichier apres mise en route cedmtech Immobilizer dumps/solutions 23 08/10/2014 19h59
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
