Bonjour les amis, je suis sur un slk 200 kompressor 2008, il aucun voyant moteur allumé, et pourtant pas de péche, des grosses ratée a partir de 4000tr/min, pourtant le ralenti est stable, j ai changer bougies, verifier toutes les durites depression, le cata etait casser donc j ai vides les deux cata, les dephaseurs sur les arbres a cames changer aussi, nettoyer et verifier le faiçeau mais tjr le meme probleme, au demarrage sa va dès 4000tr/min on dirais le moteur va exposé telement sa pète dans l echappememt, un code defaut trouver sans voyant moteur...code 2029 avec delphi... Auto adaptation richesse limite haute atteinte...si quelqu un a une piste sa serai gentil car la j ai tou fais..
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pression essence
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
Contrôle les compressions, il y a eu des problèmes de soupapes sur ce modèle. |
Bonjour tous le monde,probleme règler, si sa peut aider quelqu un,j ai changer les deux sondes lambda et miracle elle tourne comme une horloge... Merci les amis...
| segment introuvable help | skikdi13 | Automobile en général | 14 | 18/03/2016 13h21 |
| Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive | ARiS | Automobile en général | 13 | 23/08/2015 01h36 |
| perte d eau introuvable | farid iddir | Mécanique générale | 11 | 02/05/2014 11h57 |
| Num DAM introuvable ,partner ! | adrar | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 09/02/2014 11h42 |
| ecu introuvable siemens | fred83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 27/04/2012 15h48 |
