Vieux 13/07/2016, 13h39   #1
Marjo1985
Avatar de Marjo1985
Marjo1985 is an unknown quantity at this point
Post Problème C4 coupé 2.0hdi 136cv 2006
Bonjour à tous.
J'ai fait un diag avec Delphi sur une C4 coupé 2.0 HDI 136cv année 2006 moteur siemens.
Voila les défauts qui ressortent:
- P0686 Circuit de relais d'alimentation du système d'injection; court circuit à la masse ou circuit ouvert
- P1352 circuit relais préchauffage
- P2137 Circuit de position de pédale d'accélérateur, cohérence entre circuit 1 et circuit 2
- P1197
Quand j'efface les défauts ils disparaissent (sauf pour le p0986 qui ne disparait pas toujours) mais les autres ils apparaissent après parfois très vite parfois et des fois après une plus longue période. Sinon le véhicule se comporte normalement (en marche) mais il refuse de démarrer de temps en temps.
Ma question concerne surtout la liste des defauts si qqn à eu le meme souci et saurait m'aider... merci d'avance
Marjo1985 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 14h22   #2
p2137
- tu as essayé de passer un nettoyant contact sur la broche du capteur de position pédale ?? cablage capteur pedale calculateur !!
p1352
laisse tomber ce def remonte sur toutes les PSA bougies relai tout bien c pareil
p1197
- injecteurs panne du circuit
injecteurs cablage calculateur !!
tu as peut etre un prob de masse ! ou de bsm
ou un court circuit sur la batterie ou sur un autre systeme clim ABS vanne EGR !?
fait un scan complet de tous les systemes present et post le ici
quand elle ne démarre pas ! débranche la batterie 2 mn puis rebranche voir si elle démarre
Vieux 13/07/2016, 14h43   #3
Marjo1985
Avatar de Marjo1985
Quand elle ne démarre pas j'ai déjà essayer en débranchant la batterie mais cela ne change rien. Est-ce que les autres codes ne sont pas liés au P0686 car lorsqu'elle démarre ils disparaissent?
Merci beaucoup
Vieux 13/07/2016, 14h46   #4
quand elle ne démarre pas on dirait que tes injecteurs ne s'ont pas commandés
essaye de démarrer en envoyant un peu de nettoyant frein ds la durite du filtre a air débranche là
dit nous ? si elle démarre de suite et tourne ?? si faut ton démarreur consomme trop !?
Vieux 13/07/2016, 14h58   #5
tchitcho57
Avatar de tchitcho57
tchitcho57 is an unknown quantity at this point
Reguarde sous le support de batterie (coté conducteur), il y a une cosse de masse prise sur la tole du passage de roue. décape voir cosse + vis + tole + graisse a contact si possible et refais un effacement default. Dit ce qui en ressort.
tchitcho57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2016, 07h15   #6
Marjo1985
Avatar de Marjo1985
Post
Hier soir j'ai déjà fait le nettoyage des masses reprises sur les photos. Mais comme le travail de tout c'est achevé vers minuit (+/- 2 heures et demi pour tout) je n'ai pas encore essayé de la mettre en marche et je le ferais donc ce soir. En tout cas j'ai aussi profiter de l'occasion pour voir les fils qui sortent et tout à l'aire ok à vue d'oeuil.
Type de fichier : jpg 20160713_210238.jpg (98,1 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg 20160713_211640.jpg (99,0 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 20160713_211646.jpg (90,4 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg 20160713_211649.jpg (97,2 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg 20160713_213259.jpg (84,1 Ko, 30 affichages)
Vieux 14/07/2016, 07h22   #7
Marjo1985
Avatar de Marjo1985
Post
Je n'ai pas pris en photo le tout mais c'est seulement pour donner un petit aperçu. Oui j'ai aussi profiter pour nettoyer l'oxydation et la corrosion de la batterie.
Type de fichier : jpg 20160713_213239.jpg (98,9 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 20160713_211726.jpg (100,3 Ko, 30 affichages)
Vieux 14/07/2016, 13h00   #8
slt quand elle ne démarre pas essaye au nettoyant frein comme j'ai demandé je voudrais savoir si elle démarre de suite ca fera avancer le diag
Vieux 14/07/2016, 20h28   #9
Marjo1985
Avatar de Marjo1985
Bonsoir alors après le démarrage c'est effectuer 3 fois sans problème jusqu'à présent mais comme la voiture ne le faisait pas toujours j'espère que le problème ne surgit plus... je reveiendrais vers vous les prochains jours
Merci beaucoup
Vieux 19/07/2016, 19h27   #10
Marjo1985
Avatar de Marjo1985
Bonsoir comme promis je reviens concernant le problème que j'ai eu avec ma voiture. Jusqu'au jour d'aujourd'hui le problème ne c'est plus relancer elle démarre à chaque fois (espérant que cela continue comme ça) je tiens à vous remercier pour votre aide (je pense donc que c'était bel et bien un bon nettoyage des masses qu'il fallait)
DIAGNOSTIQUE DEFAUT 407 2.0HDI 136cv (SID803) BEN59 PSA Group Peugeot, Citroën 24 21/08/2019 07h26
demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A abdel500 Réparation & Programmation 5 07/03/2018 16h15
Relais d'alimentation C4 coupé 2.0hdi 136cv Marjo1985 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/07/2016 08h58
206 2.0hdi RHY coupe en roulant. Pierre.c PSA Group Peugeot, Citroën 16 26/02/2016 13h50
Suppression FAP SID803A 2L HDI 136cv Peugeot 607 2006 tihiuvek Chiptuning 3 16/04/2015 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
