Discussion fermée
Vieux 13/07/2016, 22h13   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut besoind aide demonter cardan cote droit 206
bonjour je suis entraint changer embrayage 206 2 l hdi .je bloque sur cardan droit . il est plus long avec roulement au milieu.faut il devisser les 3 boulon du capteur de vitesse ou bien faut demonter au niveau roulement merci
nas33 est déconnecté
Vieux 13/07/2016, 22h36   #2
salut tu as 2 ecrou cle de 11 sur le roulement du support moteur dessous , le roulement de la rallonge du cardan coince un peu ds son logement il faut taper un peu burin plat et marteau
jphp est déconnecté
Vieux 13/07/2016, 22h47   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slm sort les 2 écrou de 11 au niveau du support là où le roulement du cardan rentre
ECU diag est déconnecté
Vieux 13/07/2016, 22h48   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt jp j'ai pa rafraîchi la page j'ai pas vu ton com
Vieux 13/07/2016, 22h52   #5
nas33
Avatar de nas33
ok merci j ai bien vu 2 boulon de 11 qui sont difficile d acces dondc je les devisse pas a fond et je tape a quel niveau pour le faire sortir
Vieux 13/07/2016, 22h57   #6
Envoyé par nas33 Voir le message
tu les devisse suffisament pour faire tourner les clou d'un demi tour car de l'autre coté c une sorte de clou avec un plat qui maintien le roulement une fois suffisament dévissé tu tourne les clou ds le sens opposé au roulement ce qui permet au cardan de sortir tu tape prés de l'arbre vers l'exterieur il y a une bague c fait pour
jphp est déconnecté
Vieux 13/07/2016, 23h01   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Prend un cliquet 1/4 avec douille longue de 11
Sur la plupart des véhicules c'est comme sa le cardan droit
Vieux 13/07/2016, 23h04   #8
tu tape là sur la bague marteau et burin plat ca vient tous seul
jphp est déconnecté
Vieux 13/07/2016, 23h05   #9
nas33
Avatar de nas33
ok merci je vois demain
Vieux 13/07/2016, 23h07   #10
nas33
Avatar de nas33
et sinon pour sortir boite y a til astuce pour la sortir facilement .faut il descendre moteur au max et faut il devisser pot d echappement
Vieux 13/07/2016, 23h11   #11
non une fois le support de boite enlevé tu baisse a fond peut etre la durit du radiateur en bas a enlever sinon la vis du support de boite c mieux de l'enlever ca passe juste mais ca passe en tournant le pont vers le haut
jphp est déconnecté
Vieux 13/07/2016, 23h15   #12
nas33
Avatar de nas33
c quoi t appelle le pont
Vieux 13/07/2016, 23h29   #13
voila ta boite de vitesses le pont c là ou les cardans s'enfonce
la vis que tu va devoir enlever elle resiste un peu coller au loctite le mieuc petite clé a griffes et patience , c mieux de l'enlever surtout pour remettre la boite centrer l'embrayage
Dernière modification par jphp ; 13/07/2016 à 23h31.
jphp est déconnecté
Vieux 13/07/2016, 23h35   #14
nas33
Avatar de nas33
elle se situe ou la vis qui est dur a enlever
Vieux 14/07/2016, 00h01   #15
la vis tu va la voir en gros elle tapera sous le longeron
demains je suis libre je viens ??
jphp est déconnecté
Discussion fermée
laguna 3 activer option aide au demarrage en cote p45 Renault, Dacia, Nissan 4 14/05/2016 23h32
besoin d aide por demonter cardan alfa 147 nas33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 15/06/2015 00h19
DAE CLIO 3 24C16 coté difficile besoin aide rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 3 19/05/2013 17h38
pb cardan se deboite coté boite flyshaolin Mécanique générale 9 05/12/2012 07h53
Besoind d'aide URGENT didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 10 12/04/2011 14h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
