Vieux 12/07/2016, 20h43   #1
Marjo1985
Avatar de Marjo1985
Marjo1985 is an unknown quantity at this point
Post Relais d'alimentation C4 coupé 2.0hdi 136cv
Est-ce que qqn peut me dire où se trouve le relais d'alimentation sur la C4 coupé 2.0hdi 136cv svp?
Marjo1985 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 05h35   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
De quel relai parle tu ? Il alimente quoi ?
Quel problème rencontres tu ?
Vieux 13/07/2016, 05h41   #3
Marjo1985
Avatar de Marjo1985
Post
Ma voiture a des problèmes de démarrage le garage m'a dit d'essayer avec la clé de réserve car elle avec la clé principale je n'arrivais plus à la mettre en marche ça a marcher mais rebelotte elle a recommancer à avoir du mal à démarrer pluis avec la clé principale cà remarche 1 coup sur 2. On m'a dit de vérifier le relais d'alimentation mais je ne sais pas où il se trouve :-/
Vieux 13/07/2016, 05h42   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Il n y a pas de relais d'alimentation sur 2.0 siemens . mais comme tu nous donne aucune information sur le type moteur type injection on est pas des voyant on peu pas deviner
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 06h14   #5
Marjo1985
Avatar de Marjo1985
Excusez moi :-/ oui c'est un moteur SIEMENS SID 803A
Avez vous des autres avis quoi vérifier dans ce cas? Le problème est que le démarreur marche les injecteurs ont été vérifier et ils sont ok aussi. Les bougies de démarrage ont été échangés récemment (+/- 1mois)
Vieux 13/07/2016, 06h42   #6
Marjo1985
Avatar de Marjo1985
Excusez moi :-/ oui c'est un moteur 2.0 hdi 136cv de 2006
Avez vous des autres avis quoi vérifier dans ce cas? Le problème est que le démarreur marche les injecteurs ont été vérifier et ils sont ok aussi. Les bougies de préchauffage ont été échangés récemment (+/- 1mois)
Vieux 13/07/2016, 10h10   #7
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
les relais gestion moteur sont incorpores dans la boite fusible compartiment moteur
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 10h22   #8
Marjo1985
Avatar de Marjo1985
Post
D'accord merci beaucoup
Envoyé par nabiiil Voir le message
Vieux 13/07/2016, 18h54   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Tu as une valise de diag ?
Si oui, as tu fais une lecture de panne et quelques contrôles de paramètres moteur ? Voir la pression de carburant et le nombre de tours moteur... entre autre chose.
Le circuit de gasoil ne se désamorce pas ?
Vieux 13/07/2016, 19h45   #10
Slt de même pour moi en plus je pense que a l don si c'est un soucis de clé tu devrais avoir une anomalie genre antivol électronique ou autres..
Vieux 13/07/2016, 21h27   #11
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt regarde dans les paramètre si ta clé est bien reconnu
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 14/07/2016, 08h58   #12
Marjo1985
Avatar de Marjo1985
Bonjour hier j'ai pour commencer nettoyer toutes les masses pour voir si le problème perciste ou non mais comme j'ai termier aux alentours de minuit je n'ai pas essayer de la démarrer encore. Je le ferais ce soir et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup
DIAGNOSTIQUE DEFAUT 407 2.0HDI 136cv (SID803) BEN59 PSA Group Peugeot, Citroën 24 21/08/2019 07h26
demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A abdel500 Réparation & Programmation 5 07/03/2018 16h15
206 2.0hdi RHY coupe en roulant. Pierre.c PSA Group Peugeot, Citroën 16 26/02/2016 13h50
commande relais alimentation sur 206 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/03/2014 06h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h45.
