Vieux 12/07/2016, 21h48   #16
G00
Avatar de G00
G00 is on a distinguished road
Envoyé par YUMBO Voir le message
Le message de Mehdi13 est clair me semble t il, tu postes le dump de ton nouveau compteur et en parallèle tu envoies un message privé avec une copie de ton contrôle technique à un modérateur, n'importe lequel, et après son accord, tu auras tout l'aide que tu veux !
Ok j'ai bien compris, mais le dump est bien un fichier "bin" que je peux sauvegarder avec vagcommander 1.4?
G00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 21h51   #17
G00
Avatar de G00
Je voulais une reponse a ce soucis aussi?
Envoyé par G00 Voir le message
Je dois changer mon compteur de A3 TDi de 2001 car celui ci est tombé en panne, compte tour bloqué et jauge de carburant fausse.
Donc j'ai acheté un nouveau compteur de même référence, et j'ai essayé de paramétrer le nouveau compteur d’après la procédure vcds, mais le soucis et que le code pin de l'ancien compteur ne fonctionne pas.
J'ai pu récupérer toutes les infos de soft et code pin pour les deux compteurs et le calculateur via vcds et vag commander.
J'ai remarqué aussi que l’antidémarrage était déjà sur OFF. Et quand je fais IIMMO ON elle ne démarre même pas, alors que normalement la voiture démarre et se coupe au bout de 2 secondes?!
Donc je ne sais plus quoi faire
Que faire
Vieux 12/07/2016, 22h11   #18
YUMBO
Avatar de YUMBO
Et si tu nous disais comment tu fais ton ON ???
Vieux 12/07/2016, 22h32   #19
G00
Avatar de G00
Avec le vagcommander 1.4
je fais immo ON: je tourne la clé et elle ne demarre pas du tout ( pas comme le vrai immo qui demarre et cale au bout de 1sec).
Et OFF, et ben elle demarre.
D'ailleurs si je fais un IMMO ON et que j'enleve la cle verouille la voiture et enseuite je re essaye de la demarrer et bien elle demarre!!?
Bizarre
Probleme compteur Audi A3 8p 2003 willy14 Tableau de bord (Dashboard) 24 17/04/2016 15h06
Probléme compteur audi A3 8P (2003) DrDG Tableau de bord (Dashboard) 25 23/02/2016 00h57
problème compteur audi a3 8L skymoon Tableau de bord (Dashboard) 12 30/07/2015 08h59
Problème Compteur Audi A3 TDI de 2000 djemai Tableau de bord (Dashboard) 7 03/02/2011 09h30
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Tableau de bord (Dashboard) 13 26/08/2009 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
