Vieux 18/05/2016, 09h21   #1
G00
Avatar de G00
G00 is on a distinguished road
Par défaut Probleme compteur & immo III Audi
Je dois changer mon compteur de A3 TDi de 2001 car celui ci est tombé en panne, compte tour bloqué et jauge de carburant fausse.
Donc j'ai acheté un nouveau compteur de même référence, et j'ai essayé de paramétrer le nouveau compteur d’après la procédure vcds, mais le soucis et que le code pin de l'ancien compteur ne fonctionne pas.
J'ai pu récupérer toutes les infos de soft et code pin pour les deux compteurs et le calculateur via vcds et vag commander.
J'ai remarqué aussi que l’antidémarrage était déjà sur OFF. Et quand je fais IIMMO ON elle ne démarre même pas, alors que normalement la voiture démarre et se coupe au bout de 2 secondes?!
Donc je ne sais plus quoi faire
Que faire
G00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2016, 09h26   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut,donc si tu met ton ancien compteur elle demarre ou pas ??,
il te faut juste faire un swap de l'immo du dash (si elle demarre )sinon t'a panne est ailleur
mefit toi de la security wai time que tu peut voir avec vcds dans le dash,tune peut rien faire tan que tu n'est pas a 0 partout
si tu voi un compteur security w t met ton contact et attend le temps qu'il faut
donne ref de dash pour voir de quoi on parle...
Vieux 23/05/2016, 20h57   #3
G00
Avatar de G00
Envoyé par jpay2 Voir le message
Que je mette mon compteur ou un autre elle demarre
comme j'expliquais, ce que je trouve bizarre c'est que l'immo marche bizarrement l'immo laisse demarrer la voiture et la coupe aussitôt logiquement sauf que la quand je fais immo ON elle ne demarre pas du tout
Vieux 23/05/2016, 20h58   #4
G00
Avatar de G00
Petit Up
J'ai tout expliqué dans mon premier message
Vieux 24/05/2016, 13h30   #5
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Envoyé par G00 Voir le message
Quand il existe un problele sur l'immo chez vw ton moteur demarre mais celui ci se coupe dans la seconde qui suit
C'est le fonctionnement normal de l immo chez vag groupe.
Donc, si immo ok demarrage normal
Si problème sur immo moteur demarre et se coupe aussitôt.
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 21h33   #6
G00
Avatar de G00
Envoyé par sergyu2006 Voir le message
oui je sais bien, c'est pour cela que je ne comprend pas que l'immo ne marche pas.
je me repaitte mais:
je fais un IMMO OFF avec le vag commander: la voiture ne démarre pas du tout
Vieux 24/05/2016, 22h40   #7
nas33
Avatar de nas33
salu c peut etre ton dump qui est pas bon essaye faire manuellement sur ecu
Vieux 24/05/2016, 23h32   #8
grigri38
Avatar de grigri38
grigri38 is an unknown quantity at this point
Slt,
Si c'est effectivement un immo III il y a aussi un probleme de N° de VIN ..
grigri38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 20h41   #9
G00
Avatar de G00
Envoyé par grigri38 Voir le message
Slt,
et donc que faire?
Le VIN est bon entre les 3 puces
Vieux 03/06/2016, 22h53   #10
G00
Avatar de G00
Bon ben je vois que personne comprend mon soucis ou ne veux le comprendre, donc j'ai acheté un calculateur compteur et cle, cependant je souhaiterais remettre mon VIN d'origine et son kilometrage sur les nouveau.
Comment faire?
Vieux 03/06/2016, 23h05   #11
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Comment faire?
Bonsoir poste ton dump puis tu envoie les justificatifs a un modérateur puis on te fera les modif voilà ces tout pour les moments
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 17h24   #12
G00
Avatar de G00
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
Tu veux que je te fournisse les bin du calculateur et compteur et te donne mon VIN?
Vieux 15/06/2016, 16h48   #13
G00
Avatar de G00
Hello
Vieux 12/07/2016, 20h56   #14
G00
Avatar de G00
Hello
Pourrais t'on me filer un coup de main svp!!!?
Vieux 12/07/2016, 21h27   #15
YUMBO
Avatar de YUMBO
Le message de Mehdi13 est clair me semble t il, tu postes le dump de ton nouveau compteur et en parallèle tu envoies un message privé avec une copie de ton contrôle technique à un modérateur, n'importe lequel, et après son accord, tu auras tout l'aide que tu veux !
Probleme compteur Audi A3 8p 2003 willy14 Tableau de bord (Dashboard) 24 17/04/2016 15h06
Probléme compteur audi A3 8P (2003) DrDG Tableau de bord (Dashboard) 25 23/02/2016 00h57
problème compteur audi a3 8L skymoon Tableau de bord (Dashboard) 12 30/07/2015 08h59
Problème Compteur Audi A3 TDI de 2000 djemai Tableau de bord (Dashboard) 7 03/02/2011 09h30
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Tableau de bord (Dashboard) 13 26/08/2009 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
