Vieux 11/07/2016, 13h47   #1
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Par défaut Voyant batterie allumé après remplacement de l'alternateur
Bonjour tout le monde.
J'ai une Volvo xc90 qui avait un problème de charge.Nous avions changé l'alternateur. La charge s'est rétablie mais le voyant de la batterie reste allumé. Je ne sais pas pourquoi.
Comment faire pour résoudre ce problème?
Merci d'avance.
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2016, 18h14   #2
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami pourrais tu lire les codes defauts ? mci ;)
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2016, 18h32   #3
papenzzo
Avatar de papenzzo
Bizarrement, le scanner ne relève aucun défaut coté électronique.
Vieux 11/07/2016, 18h41   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Regarde bien le fils de témoin sur l'alternateur
Vieux 11/07/2016, 20h10   #5
louisbmx11
Avatar de louisbmx11
louisbmx11 will become famous soon enough
la broche en haut à droite sur la photohttp://media.mister-auto.com/hella/a...-428-431-3.jpg
louisbmx11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 10h33   #6
papenzzo
Avatar de papenzzo
Salut!
J'ai vérifié le fil, la fiche de connexion n'est pas d'origine. C'est une adaptation.
J'ai procédé à un test: j'ai débranché le fil de témoin sur l'alternateur mais le voyant reste toujours allumé quelque temps après démarrage du moteur.
Vieux 12/07/2016, 10h41   #7
papenzzo
Avatar de papenzzo
A noté également que j'arrive à allumer ou à éteindre le voyant grâce à l'option test du scanner.
Vieux 12/07/2016, 21h32   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je suppose que c'est un alternateur adaptable ?
Si c'est le cas, il faut en mettre un d'origine et tout rentrera dans l'ordre.
Il arrive que certains alternateurs adaptables ne soient pas compatible
Vieux 14/07/2016, 12h40   #9
papenzzo
Avatar de papenzzo
Effectivement, l'alternateur à été adapté, il n'est pas d'origine.
Merci pour vos réponses.
Vieux 14/07/2016, 12h46   #10
salut, es ce que la lampe est franchement allumée ou juste un peu ??
Vieux 14/07/2016, 13h03   #11
papenzzo
Avatar de papenzzo
Elle est franchement allumée.
Vieux 14/07/2016, 13h04   #12
Envoyé par papenzzo Voir le message
tu as combien de fil sur le REI regulateur electronique incorporé ??
Vieux 14/07/2016, 18h44   #13
papenzzo
Avatar de papenzzo
Là, j'ai un seul fil connecté.
Vieux 14/07/2016, 18h48   #14
ok débranche le , tu as d'autres broche ou mettre le fil ?
avant tu devait avoir 1 alternateur avec une seule broche et il s’excitait par la lampe du tableau de bord là tu as un alternateur qui fonctionne autrement
post des photo
Vieux 21/07/2016, 17h38   #15
papenzzo
Avatar de papenzzo
Salut tout le monde,
Excusez moi pour le retard. Voici les photos:
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
pb voyant batterie allumé et indicateur de temperature eau C3 1,4 KFV tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/08/2015 05h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
