Vieux 11/07/2016, 18h28   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut Probleme immo golf 4 2000 1.6 ess
Voila j'ai un souci de clef non reconnu sur golf 4 de 2000
J'aimerai supprimé l’antidémarrage directement (je posterai ce soir les captures du diag)
sur ces modèles (connais pas trop VW) je doit modifié le dump de l'ECU ou du compteur?
Je précise donc que le véhicule démarre et cale.
sur VCDS et DELPHY blocage antidémarrage.
Je n'arrive pas à faire fonctionner vag commander 1.4
le soft s'ouvre, quand j'ouvre par exemple 01.ecu , le message ouvert s'affiche mais rien ne se passe si je fait ID, ect. comme si aucun interface n'est branché
il est pourtant reconnu en port com 5
je voulais faire limmo off directement via vag commander ou au moins recuperer les dump des 2 boitiers (ecu et dash)
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2016, 18h29   #2
abou
Avatar de abou
Je rajoute les captures ecran. ceux qui est bizarre est qu'au diag l'ecu est bloqué par l'immo mais pas de voyant clef orange au tableau de bord...
ci dessous le rapport de diag au vcds:
Tuesday,01,October,2013,1710:30835
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 163980km/101892miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 BH
Component: MARELLI 4MV 5165
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
VCID: 59B97B8DC302531
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 2A5BF44186E4089
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 31414
VCID: 3561D73D0F5A571
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
Coding: 01113
Shop #: WSC 04437
VCID: 26430071C2FC2C9
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2093079
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2093079
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway KCAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
VCID: F0EFA629B0B8B29
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
VCID: 8407FAF99400BE9
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
End ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
Vieux 11/07/2016, 18h33   #3
abou
Avatar de abou
Pour moi les clef sont finalement reconnu car pas de voyant clef orange au tdb.
J ajoute les photos de l ecu moteur
Merci de votre aide.
Ps leeprom je sais pas quoi selectionner pour la lire HELP
Ps: avec vag commander 1.4 jarrive a rien du tout (erreur dog init)
Vieux 11/07/2016, 18h42   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Pas de off que tu vierge sur ces .ecu
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 11/07/2016, 18h44   #5
abou
Avatar de abou
Jai cru lire ceci mais si cest le cas quel est ma solution pour plus quil se bloque? Ps pas de voyant clef au tdb donc je pense que les clef sont reconnu par le tdb
Vieux 11/07/2016, 22h23   #6
abou
Avatar de abou
Envoyé par rojhat Voir le message
J'ai réussi à la lire !
95080 dessoudé. (sous le cache gris)
Si quelqu un peux jeter un oeil sur l'ori + le virgin (via iud3) merci
si tout est validé je ressoude avec le virgin.bin bien sur mais quel est la procédure après pour le PIN et ajouté les clef?
C'est comme clio 2, mettre le contact 10sec, coupé puis démarrer???
Merci de votre aide!
ps: je joint le bin ori, le virgin et la capture ecran de iud3
Type de fichier : rar 95080 golf 4.rar (336,7 Ko, 10 affichages)
Vieux 12/07/2016, 12h00   #7
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut a tu regarder sur mesure de paramétré si ta clé et bien reconnu avant de rien faire
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 12h13   #8
abou
Avatar de abou
Oui ci joint
Vieux 12/07/2016, 13h37   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Regarde à l'intérieur de ta clé si le transpondeur est on bonne état
Vieux 12/07/2016, 14h10   #10
abou
Avatar de abou
Sur les 2 clefs? Cest suite a une batterie qui ses vider pour info
Vieux 12/07/2016, 18h12   #11
abou
Avatar de abou
Quelqun peu til menvoyer le vin trouver dans leeprom EN MESSAGE PRIVER SVP (si la lecture est bonne aussi...)
Le vin du vehicule commence par WVWZZZ1J1D3××××× normalement
Comment verifier le vin tacho et ecu via vcds?
Merci pour votre aide
Vieux 15/07/2016, 09h10   #12
abou
Avatar de abou
Up personne pour maidé avec cette ecu???
Problème immo off golf 5 tdi seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 5 07/01/2017 22h03
ford transit 2000 problème immo speedy_bou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 25/08/2014 19h47
probleme antidemarrage golf année 2000 yassinallioui programmation & synchronisation de clé 0 28/04/2014 16h30
Sono golf 4 tdi 2000 medimar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 31/12/2012 08h50
problem antidemarrage golf 4 année 2000 taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 22/05/2011 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
