Voila j'ai un souci de clef non reconnu sur golf 4 de 2000 J'aimerai supprimé l’antidémarrage directement (je posterai ce soir les captures du diag) sur ces modèles (connais pas trop VW) je doit modifié le dump de l'ECU ou du compteur? Je précise donc que le véhicule démarre et cale. sur VCDS et DELPHY blocage antidémarrage. Je n'arrive pas à faire fonctionner vag commander 1.4 le soft s'ouvre, quand j'ouvre par exemple 01.ecu , le message ouvert s'affiche mais rien ne se passe si je fait ID, ect. comme si aucun interface n'est branché il est pourtant reconnu en port com 5 je voulais faire limmo off directement via vag commander ou au moins recuperer les dump des 2 boitiers (ecu et dash)
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
Je rajoute les captures ecran. ceux qui est bizarre est qu'au diag l'ecu est bloqué par l'immo mais pas de voyant clef orange au tableau de bord...
ci dessous le rapport de diag au vcds: Tuesday,01,October,2013,17 10:30835VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75 76 Mileage: 163980km/101892miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 036 906 034 BH Component: MARELLI 4MV 5165 Coding: 00031 Shop #: WSC 00000 VCID: 59B97B8DC302531 1 Fault Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1C0 907 379 C Component: ABS FRONT MK60 0103 Coding: 0001025 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 2A5BF44186E4089 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 6Q0 909 605 A Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004 Coding: 12358 Shop #: WSC 31414 VCID: 3561D73D0F5A571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl Part No: 1J0 920 825 A Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04 Coding: 01113 Shop #: WSC 04437 VCID: 26430071C2FC2C9 Subsystem 1 - Part No: Ident Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2093079 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2093079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway KCAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 31414 VCID: F0EFA629B0B8B29 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl Part No: 1J0 959 799 AH Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 31414 VCID: 8407FAF99400BE9 Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002 Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002r Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002r Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: DTCs cleared Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
Pour moi les clef sont finalement reconnu car pas de voyant clef orange au tdb.
J ajoute les photos de l ecu moteur Merci de votre aide. Ps leeprom je sais pas quoi selectionner pour la lire HELP Ps: avec vag commander 1.4 jarrive a rien du tout (erreur dog init) ![]() ![]()
Pas de off que tu vierge sur ces .ecu
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Jai cru lire ceci mais si cest le cas quel est ma solution pour plus quil se bloque? Ps pas de voyant clef au tdb donc je pense que les clef sont reconnu par le tdb
#6 | |
95080 dessoudé. (sous le cache gris) Si quelqu un peux jeter un oeil sur l'ori + le virgin (via iud3) merci si tout est validé je ressoude avec le virgin.bin bien sur mais quel est la procédure après pour le PIN et ajouté les clef? C'est comme clio 2, mettre le contact 10sec, coupé puis démarrer??? Merci de votre aide! ps: je joint le bin ori, le virgin et la capture ecran de iud3
salut a tu regarder sur mesure de paramétré si ta clé et bien reconnu avant de rien faire
Oui ci joint
Regarde à l'intérieur de ta clé si le transpondeur est on bonne état
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#10 |
Sur les 2 clefs? Cest suite a une batterie qui ses vider pour info
#11 |
Quelqun peu til menvoyer le vin trouver dans leeprom EN MESSAGE PRIVER SVP (si la lecture est bonne aussi...)
Le vin du vehicule commence par WVWZZZ1J1D3××××× normalement Comment verifier le vin tacho et ecu via vcds? Merci pour votre aide Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
#12 |
Up personne pour maidé avec cette ecu???
| Problème immo off golf 5 tdi | seadoo831 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 07/01/2017 22h03 |
| ford transit 2000 problème immo | speedy_bou | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 25/08/2014 19h47 |
| probleme antidemarrage golf année 2000 | yassinallioui | programmation & synchronisation de clé | 0 | 28/04/2014 16h30 |
| Sono golf 4 tdi 2000 | medimar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 31/12/2012 08h50 |
| problem antidemarrage golf 4 année 2000 | taxi300 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 22/05/2011 22h39 |
