Vieux 06/07/2016, 21h33   #1
nass93
Avatar de nass93
nass93 is an unknown quantity at this point
Par défaut Plus de Direction assistée GOLF 6
Bonjour à tous, j'ai fait changer le volant moteur de ma GOLF 6 2.0 TDI DSG6 par mon mécano, il remonte tout comme il faut. On démarre la voiture, voyant de Direction assistée et de batterie allumé en rouge et plus de direction assistée le volant est dure, alors qu'avant aucun soucis de batterie ou de direction assistée. On effectue un diag VCDS et la plusieurs défaut :
- Transmetteur d'angle de braquage G85 aucun signal
- Calculateur d'aide au braquage J500 aucun signal
- Relais principal J271 s'ouvre trop tôt
- Borne 50 OFF
c'est donc un problème d'alimentation, je suis bloqué depuis 1 semaine je ne trouve pas la source du problème, si vous pouvez m'aider sa serais super !!
Je n'ai pas de schéma électrique de ma golf 6 :/
nass93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 22h08   #2
vortex60
Avatar de vortex60
vortex60 is on a distinguished road
Salut Nass, envoie ton numéro de série en pv pour les schémas, je te les sortirai demain.
vortex60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2016, 03h37   #3
jimmyautoyl
Avatar de jimmyautoyl
jimmyautoyl is on a distinguished road
tu doit pas avoir la bonne cremaniere .si tarrive pas a la programmer et que tes sur de ton fillage ses sa le problem regarde le pin out si sur les trois petit fil s 'il arrive vis savie et au meme place j'ai deja eu se problem ne les replace pas au bon endroit il ne marchera pas plus
jimmyautoyl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2016, 10h39   #4
nass93
Avatar de nass93
Tu penses ? la crémaillère est d'origine et avant le montage du VM, il n'y avait aucun soucis de crémaillère..
Vieux 07/07/2016, 15h14   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour nass93 ,vu les def que tu as ton mecano a soit oublier de brancher quelque chose ou a du faire un cour circuit quelque par ou batterie decharger et il la demarer aux cables et autre question ,il a deposer le berceau moteur?????merci.
Vieux 11/07/2016, 13h58   #6
vortex60
Avatar de vortex60
Envoyé par nass93 Voir le message
- Borne 50 OFF
Salut Nass alors ça donne quoi?
Vieux 14/07/2016, 21h11   #7
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut , pense à vérifier les fusibles qui sont sur la borne + de la batterie car il y en a un pour la direction et l'alternateur .
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
voyant direction assistée golf v gti nicosz57 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 44 07/05/2021 00h55
Direction assistée C1 MARC180 PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/06/2016 07h30
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
