Vieux 29/07/2015, 10h38   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Question Impossible de recharger la clim
Salut a tous , j'ai un probleme bizarre avec la clim d'une classe B c180 2006 , impossible de recharger la clim ,j'ai essayer la recharge avec manometre sur la HP rien , puis sur la BP et rien aussi , et j'ai aussi essayer la recharge direct sans mano , un échec également ,c'est comme si les valve BP et HP etait bouché !! , et mon mano mesure 2 bar sur la HP et 6 bar sur la BP , moi je soupçonne la bouteille désydrateur d'etre bouché , est ce que vous avais eu ce genre de probleme avant ?? merci d'avance les amis .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2015, 19h50   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, une bouteille déshydratante peut boucher le circuit au point d’empêcher la recharge.
Vieux 29/07/2015, 19h55   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut est ce que les embouts percutent bien sur les valves?
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2015, 20h03   #4
salut si faut elle est déjà pleine a donf
Vieux 29/07/2015, 21h08   #5
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Ou bien t'as un fuite de gaz ou alors tu as un tuyau coudé
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2015, 21h41   #6
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt, normalement tu vide le circuit puis faut tirer au vide et ensuite tu injecte... essaie déjà de voir si tu peux vider le circuit
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2015, 00h12   #7
Terranhunt
Avatar de Terranhunt
Terranhunt is on a distinguished road
ou peut etre le ressort de rappel du detendeur thermostatic qui a cassé : cela empeche de faire circulé entre la haute pression et la basse pression.
Terranhunt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2015, 04h45   #8
Benoit974
Avatar de Benoit974
Ben je comprend pas si elle est chargé à fond... Tu as pu la charger alors???
Tu as plutôt un probleme de mise en pression du circuit ...sur ce modèle quand le Vehicule a roulé sans gaz il y a un default en mémoire dans le calculateur de clim .il faut l effacée et sa repart nikel
Vieux 30/07/2015, 07h08   #9
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► [Formation Technicien automobile] Diagnostic recherche de panne CLIM!
► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37771
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2015, 13h02   #10
pipette1
Avatar de pipette1
pipette1 is an unknown quantity at this point
faire le vide en premier ensuite remplir si il y a deja 6 bar c est que le gaz est la....
pipette1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 09h58   #11
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
a tu controler la pression donner par le pressostat a la valise? au moins tu seras fixer
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 01h40   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Si j'ai bien compris tu veux recharger a la maniere des frigoristes?? Juste avec une bouteilles et des mano??
Cest franchement à eviter , il est quand meme preferable de tirer au vide et recharger en programmant la machine au gramme prés.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 13/05/2016, 04h09   #13
f_nounou31
Avatar de f_nounou31
f_nounou31 is an unknown quantity at this point
problème compresseur
f_nounou31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 09h04   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par f_nounou31 Voir le message
Bonjour nounou31, inutile de déterrer les anciennes discutions, ça encombre le forum inutilement.
Vieux 07/07/2016, 13h34   #15
cac02
Avatar de cac02
cac02 is an unknown quantity at this point
Passe par le processus complet d'une station de recharge clim(recyclage,vide,contrôle,injection et recharge) en insistant sur un temps de vide supérieure a 30 min,si la phase recharge te semble lente et difficile pense a changer le filtre déshydratante,bonne chance.
cac02 est déconnecté   Réponse avec citation
comment recharger la clim d'une voiture soi même dingo Systeme de climatisation 79 05/03/2019 15h19
Station clim mahfoud lichani Systeme de climatisation 12 16/06/2015 15h37
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Clim ne fonctionne pas wassim Systeme de climatisation 11 21/05/2013 11h09
Recharger DiagBox Moïs PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/01/2013 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
