Vieux 05/07/2016, 22h56   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Carprog et Espace IV Programmation clé
Salut a tous,
avez vous déja réussi a programmer des cartes espace IV avec carprog ?
car j'essaye et il me marque un message d'érreur
Vieux 06/07/2016, 00h46   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Quel message d'erreur ? Il ne faut pas mettre le contact
Vieux 06/07/2016, 06h02   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pas teste sur espace iv mais sur laguna (meme type) ca marche. Mais ca peut arriver d avoir un message d erreur, quand c est le cas faut juste recommencer
Vieux 06/07/2016, 06h45   #4
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Carprog original ou clone
Car le clone il y a une modife à faire sur ton adaptateur A1 testé sur laguna 2 fonctionne nickel
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 07h08   #5
jah83
Avatar de jah83
Le mien est en clone mais je n ai pas fait de modif sur le a1
Vieux 06/07/2016, 08h40   #6
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
bonjour a tous , quel est la modif a faire sur carprog clone pour programmation carte renault, thanks.
Vieux 06/07/2016, 13h25   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Quelques petites précisions :
espace IV de 2004 - carprog clone
je ne met pas le contact je clique sur read immo et aprés quelques petit fenétre qui s'ouvre trés briévement j'obtiens " no repsonse from unit "
je change de mode dans carprog en prenant laguna II et la j'obtiens la fenétre "reading ..." par contre a la fin j'ai un message d'erreur "unknow type detected "
Vieux 06/07/2016, 14h33   #8
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut on a déjà évoque le problème sur espace 4 et laguna 2 il faut pas mettre le contact entrer la ou les cartes a programmer successivement en laissant un laps de temps de 5 seconde entres elles puis a la fin retiré toutes les cartes du lecteur et terminé la procédure .
Attention meme l avdi original a du mal a les programmer l outil le mieux adapté et le Renault tool mais mais Renault link y arrive aussi 8 fois sur 10. Au carprog jamais essayer encore .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=55208&page=2
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 15h15   #9
DrDG
Avatar de DrDG
Avec carprog ce ne serais pas faisable alors ?
Vieux 06/07/2016, 15h20   #10
DrDG
Avatar de DrDG
a part carprog avec quoi faite vous les carte espace IV ?
Vieux 06/07/2016, 15h24   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Salut avec: 1: Clip-et Rpe 2
2: Renolink
3: Avdi - ETC ....( fvdi ) Renault ecutool -
Bonne journée @+
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
DrDG (06/07/2016)
Vieux 06/07/2016, 16h23   #12
jah83
Avatar de jah83
Pas resté mon clone sur espace 4 par contre sur laguna j en ai déjà fait 5 ou 6 dans problème hormis des fois ou ca plante mais je relance la procédure et ca passe. Il dit bien bien attendre que le dash s allume des qu' il s allume c est tout bon
DrDG (06/07/2016)
Vieux 06/07/2016, 17h27   #13
repcles
Avatar de repcles
bonjour a tous vous pensez quoi de truecode originale pour renault, merci de votre retour.
Vieux 06/07/2016, 18h45   #14
DrDG
Avatar de DrDG
le dash doit s'allumé avant de lancer la procédure ?
Vieux 06/07/2016, 20h29   #15
DrDG
Avatar de DrDG
la clip fonctionent sur les espace 4 de 2004 pour récupérer le code isk ?
Programmation compteur espace 4 matrix28 Tableau de bord (Dashboard) 13 08/03/2016 20h25
programmation espace 4 RALPH programmation & synchronisation de clé 1 14/08/2015 10h52
Pb programmation espace IV de 2009 BADIS programmation & synchronisation de clé 6 06/04/2015 20h20
programmation carte espace 4 david19 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 30/03/2015 10h54
Programmation carte espace iv sandy976 programmation & synchronisation de clé 7 18/10/2014 13h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
