Vieux 14/06/2016, 22h08   #1
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
Par défaut besoin avis sur ethanol
je voudrais rouler a l ethanol e85 avec mon audi a4 2003 3l v6 , que me conseillez vous , un boitier flexfuel ou une reprogrammation ?
merci a vous pour vos temoignages
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 23h38   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Dans un premier temps essayer sans rien en augmentant petit à petit la quantité
Bon surf
Vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2016, 07h39   #3
mat24500
Avatar de mat24500
ca va rien abimer ?
Vieux 15/06/2016, 08h28   #4
AveCesar
Avatar de AveCesar
AveCesar is on a distinguished road
Non ça ne risque rien, le mélange quand le moteur est froid peut peiner à démarrer, mais si tu commence progressivement moitié ethanol / moitié 95, puis progressivement tu augmentes la part éthanol, ça ne posera pas de problème.
AveCesar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2016, 15h55   #5
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Salut, rouler à l'E85 sans modif fonctionne à peu près tant que tu restes en loop mais ça dépend d'un dimensionnement suffisant des injecteurs d'origine et des coeff maxi de correction de tes temps d'injection en loop (en general 30%).
Si ton voyant MIL commence à s'allumer c'est que tu as trop mis d'E85 et pas assez de SP, il faut donc que tu reduise ton % d'E85 de ton melange car le calculo corrige au maxi et la consigne lambda n'arrive pas à suivre.
Dans tous les cas l'AFR stoechio du SP etant de 14,7 et celui de l'E85 etant de 9,9 meme si le calculateur corrige les temps d'injection pour revenir à sa consigne de 14,7 ce sera toujours trop pauvre pour du E85.
Mais le plus génant est quand tu es en open loop (forte charge et haut régime) car tu n'as plus de correction donc la tu deviens très pauvre. Le fait que l'indice d'octane de l'E85 soit aux alentours des 105 et que les températures de combustion sont legerement plus basse limite la casse mais les pleines charges et hauts régimes sont à limiter au maximum quand tu roules à l'E85 en étant stock.
Pour répondre à ta question initiale, une reprog sur mesure dans les regles de l'art sur banc à rouleaux avec large bande et detection de cliquetis est bien sur la meilleure solution. Cela permet d'ajuster tes temps d'injection et avance à l'allumage de manière optimale et d'obtenir le meilleur rendement possible avec ce carburant.
Le pb est de ne plus pouvoir se servir de SP en cas de besoin sauf si possibilité de double carto switchable.
Sur des moteurs pas trop récents comme le tien, si tu n'as pas de recopie P°rampe d'injection vers le calculateur qui pourrait remonter un défaut, une solution cheap et pas si mauvaise est le remplacement du regulateur de P°rampe d'origine par un reglable. En multipliant ta P°essence d'origine par 1,44 ton débit injecté augmente de 20% ce qui permet de te rapprocher de la stoechio en E85 en affinant à la large bande si possible.
En esperant avoir répondu à tes questions!
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
angeflasheur (05/07/2016), djvs (16/06/2016)
Vieux 15/06/2016, 17h39   #6
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut salut , je te deconseille le boitier , je reprog a l'E85 quasi tout boitier et beaucoup de VAG en bicarto automatique contact moi en mp
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2016, 00h20   #7
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
moi je fait du 50/50 ethanol et SP 98 pas de soucis , en 307 cc 1.6
quand j 'ai que de l ethanol raté d' allumge à froid
si sa peut t aider
j ai commencer au fur et à mesure et je reste en 50/50 pour eviter des risque
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2016, 08h19   #8
mat24500
Avatar de mat24500
Alors premier essai 20l sp95 et 10l E85 résultat voiture donne des accoup et voyant moteur allumé ..
Vieux 05/07/2016, 15h06   #9
Roadrunner
tu as surement les injecteurs un peu sous dimensionnés tu connais leur débit? tu peux essayer avec des injecteurs de plus gros débit ou augmenter ta P°rampe injecteurs
Vieux 05/07/2016, 17h41   #10
Masterpwnd
Envoyé par mat24500 Voir le message
C'etais prévisible , en plus coupé avec du SP95 tu cherche les problèmes ...
Vieux 06/07/2016, 07h43   #11
AveCesar
Avatar de AveCesar
Par défaut Une fois ton plein consommé, ton régime va revenir à la normal
C'est bien d'avoir tenté, au moins tu as essayé, c'est bien !!
De toute façon, ton moteur ne cassera pas, les toussements ne durent que le temps du plein que tu as mis
Vieux 06/07/2016, 09h36   #12
Masterpwnd
Sachant qu'il faut tourner beaucoup plus riche a l'e85 qu'au SP , si il y as risque de casse moteur etant donner la secheresse du E85 avec un AFR de SP
Vieux 06/07/2016, 09h49   #13
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
c'est sur ,çà doit cliqueter fort la dedans et même si la température d'explosion et inférieur ,les sièges de soupapes et tête de piston doivent prendre de la température par rapport au sp98
Vieux 06/07/2016, 11h22   #14
AveCesar
Avatar de AveCesar
Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que ce n'est pas possible, que ça va te couter un bras, que tu ne devrais pas faire ça...
Je citerai Albert Einstein qui n'est pas le dernier des cons, il a dit
«Je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont répondu «Non»; Grâce à eux, je l'ai fait moi-même»
Mais sûrement y'a t'il des gens plus malin que ce bon vieux Albert, auquel cas, fermer le banc, et rendez vous en concession.
Mes salutations.
Vieux 06/07/2016, 12h40   #15
Masterpwnd
Envoyé par AveCesar Voir le message
Mes salutations.
Il faut savoir être ouvert a la discussion mon ami , on est sur un forum d'entraide et le monsieur souhaite savoir si il y as des risques de casses ... Oui il y en as , quelqu'un a dit quelque part qu'il cassera son moteur en 10km ? Les saccades moteurs sont du a la pauvretter du mélange air/E85 , beaucoup trop pauvre pour un taux d'octane comme ce carburant.
Si tu pense tout savoir et être parfait tu n'as rien a faire sur un forum d'entraide et de conseille mon ami...
Ethanol : carburant intéressant tant que personnes ne s'y intéresse ! rawde Mécanique générale 26 03/08/2017 00h31
Cherche un programmeur Carto éthanol julien34560 Mécanique générale 4 18/07/2015 10h26
ethanol pierre6969 Mécanique générale 31 12/03/2015 13h22
besoin avis DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 3 14/05/2014 22h16
Défaut ABS / ESP besoin d'avis ! EDC15 PSA Group Peugeot, Citroën 14 27/05/2013 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
