Vieux 02/07/2016, 16h23   #1
firebirde
Avatar de firebirde
firebirde will become famous soon enough
Par défaut Probleme antidemarrage et centralisation clio 2 phase 1
Il y a quelque temps de cela l'antidémarrage de ma clio 2 phase 1 de 99 ne fonctionnait plus avec aucune de mes 2 clés (Dont une électronique HS mais transpondeur OK avant la panne).
Pour démarrer j'appuyais sur le bouton de la clé qui était encore ok tout en la tournant pour démarrer et cela fonctionnait ainsi que la fermeture centralisée via la clé.
Depuis quelques jours, l’antidémarrage est toujours HS mais maintenant la centralisation via la Clé est également HS (ok via le bouton habitacle).
Je ne peux donc même plus démarrer avec la technique en appuyant sur le bouton.
Pensez-vous que les deux pannes soient liées ou bien l’électronique de ma deuxième clé est maintenant également HS même si la led s'allume?
J'ai tenté une synchronisation mais aucun résultat.
Je m'oriente vers un problème de la bague (antenne) autour du neiman mais intervient-elle également pour la centralisation ?
Merci de vos conseils car avec 2 pannes successives il est difficile de poser un diagnostique.
Ps: je dispose d'un Delphi DS150, un MPPS, mais pas de clin Renault.
firebirde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 19h47   #2
lorenzo027
Avatar de lorenzo027
lorenzo027 is an unknown quantity at this point
bonjour,
avez vous verifier l'etat de votre pile de telecommande?
peut-etre une faiblesse?
auquel cas apres faudrat réencoder vos 2 cles.
lorenzo027 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 22h59   #3
firebirde
Avatar de firebirde
Oui bien sûr, j'ai commencé par cette opération.
De toute façon le transpondeur pour l'antidemarrage fonctionne sans pile mais pour la centralisation cela aurait pu être une solution.
Cordialement.
Vieux 03/07/2016, 10h12   #4
firebirde
Avatar de firebirde
Je vois que mon message ne passionne pas grand m onde, je vais essayer de trouver une bague de neiman pour éliminer une possibilité.
Merci quand même d'avoir pris le temps de me lire.
Vieux 03/07/2016, 16h00   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Donne plus d'informations sur ta voiture?
Vieux 03/07/2016, 16h17   #6
firebirde
Avatar de firebirde
C'est une clio 2 phase 1 de 99 avec DCU3R sans aucune modification électronique.
Actuellement j'arrive à la faire démarrer grâce à un petit boitier connecté à la prise OBD2 et qui émule le signal vers l'UCH pour palier au problème de l'antidémarrage.
Vieux 03/07/2016, 16h47   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si télécommande infrarouge, le récepteur est dans le plafonnier en principe. Certains systèmes nécessitent un déverrouillage des portes pour désactiver l’antidémarrage, dans ce cas il n'y a pas de bague réceptrice autour du neiman, si les deux clés n'émettent plus, tu ne peut pas démarrer.
Dans l'autre cas, avec télécommande radiofréquence, c'est ta bague de neiman qui reçoit le code antidémarrage quand tu met la clef sur le neiman, elle transmet ensuite au boitier antidémarrage, ou l'uch si il est intégré dedans, c'est ce même boitier qui reçoit la commande à distance pour le déverrouillage.
A tu contrôlé tous tes fusibles, le contacteur de choc n’es t’il pas déclenché?
Si t'a une bague commence par ça.
Vieux 03/07/2016, 17h49   #8
firebirde
Avatar de firebirde
Merci Binbin
c'est une télécommande radiofréquences donc avec une bague sur le neiman.
Les fusibles sont OK et la centralisation fonctionne via le bouton de l'habitacle.
Cela a commencé par un problème d'antidémarrage puis de centralisation avec le bouton de la clé.
Je vais chercher une bague pour tester car je n'en ai pas sous la main et je ferais un retour.
Vieux 03/07/2016, 19h19   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Au diag, puisque tu a un delphi, a tu des défauts antidémarrage?
Peut tu dialoguer avec le calculateur moteur?
Vieux 04/07/2016, 17h24   #10
firebirde
Avatar de firebirde
Bonjour Binbin
Oui j arrive à dialoguer avec le calculateur mais il ne me sort aucun code erreur.
Cordialement
Vieux 04/07/2016, 17h29   #11
firebirde
Avatar de firebirde
La question que je me pose c'est si la bague antenne neiman pour l'antidemarrage sert également d antenne recptrice pour la centralisation ?
Ce n'est pas pour le prix mais peu de temps pour en commander une chez Renault.
La centralisation fonctionnait encore quand l'antidemarrage ne marchait plus du tout puis quelques jours après plus rien ! Peut-être une panne qui s'est ou la l'oie des séries et deux pannes différentes ???
Vieux 04/07/2016, 17h32   #12
firebirde
Avatar de firebirde
La centralisation fonctionnait encore quand l'antidemarrage ne marchait plus du tout puis quelques jours après plus rien ! Peut-être une panne qui s'est dégradée ou la loie des séries et deux pannes différentes ???
Désolé
Vieux 07/07/2016, 17h32   #13
firebirde
Avatar de firebirde
Je viens d'acheter une bague de neiman mais aucune différence, la panne ne vient donc pas de là.
Une idée ?
Vieux 07/07/2016, 21h07   #14
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
bsr , quand tu mets contact , comment reagit la led concernant antidemarrage?
Vieux 07/07/2016, 21h53   #15
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par firebirde Voir le message
salut firebirde,
tu as la réponse à ton problème depuis le début..........., c'est ta clé qui est HS, ouvres là et postes nous des photos, contrôles le pcb pour voir si tu ne trouves pas une soudure ou autre qui pourrait mettre en rade ta clé.
sinon regardes avec tes diag en états et paramètres pour voir si le boîtier reçoit quelque chose lorsque tu appuies sur la télécommande, tu peux aussi tester avec une clé d'une autre clio de même année.
Problème d’antidémarrage et de centralisation sur golf 4 suite changement autoradio skaner69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 16/07/2014 15h07
Clio 2 1.9d phase 1 plus de warning, clignotant et centralisation zouk86 Renault, Dacia, Nissan 4 05/05/2014 23h21
problème antidemarrage et centralisation 406 peugeot walteck programmation & synchronisation de clé 17 18/11/2013 20h15
Problème antidemarrage et centralisation scenic dti zouk86 programmation & synchronisation de clé 4 10/02/2013 13h35
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
